vitya
vitya
20.07.2021 в 11:27:36
Всем привет. Сразу извиняюсь за уровень схемы, нет времени правильно отрисовать) Только фаза на схеме.
Как думаете, удобна такая схема подключение вентиляторов в СУ: Т.е. два переключателя. Один снаружи, другой изнутри. Свет включается-выключается только снаружи, вентилятор (в конце линии) управляется обоими переключателями. Т.е. включив свет, можно выключить вентилятор. А при выключенном свете - его включить.
Но может чего не учел с утра))
зы может у кого есть конкретные хорошие модели на примете, желательно с хорошим воздузопропусканием в выключенном состоянии
vitya
vitya
20.07.2021 в 11:30:11
И сразу спрошу, есть ли сейчас в унике возможность собрать в одном модуле переключатель и розетку под тонкую вилку?
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2021 в 14:03:42
vitya написал: Т.е. два переключателя. Один снаружи, другой изнутри. Свет включается-выключается только снаружи, вентилятор (в конце линии) управляется обоими переключателями. Т.е. включив свет, можно выключить вентилятор. А при выключенном свете - его включить.
Ерунда, конечно, в плане идеи/концепта. И выключатели внутри помещений ставить или можно только в зоне 3, или вообще нельзя))) Если Вы хотите просто питать от одной линии освещение и вентиляцию, это можно сделать прекрасно и без Вашего решения))...
vitya
vitya
20.07.2021 в 14:08:59
MaSeVi написал: Ерунда, конечно, в плане идеи/концепта
Почему? Чем плох))
MaSeVi написал: И выключатели внутри помещений ставить или можно только в зоне 3
На другой стороне в районе СМА найти искомую зону можно) туда же розетку для фена (желательно в одном модуле, но тут как пойдет)
MaSeVi написал: это можно сделать прекрасно и без Вашего решения
просто к линии света? ну так это тоже самое, но без возможности управления вентилятором изнутри
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2021 в 14:12:47
vitya написал: но без возможности управления вентилятором изнутри
Ну вот просто зачем? Все с/у же небольшие по площади, что затруднительного включить снаружи вентилятор при входе, а выключить по выходу?))). А Ваша схема нерабочая, т.к. свет будет зависим от положения переключателя. Свет нужно подключать ДО перек-ля.
vitya
vitya
20.07.2021 в 14:43:31
MaSeVi написал: А Ваша схема нерабочая, т.к. свет будет зависим от положения переключателя.
только первого же что и нужно - светом управлять только снаружи (свет - круг) зачем до переключателя?) Чет не понял
А зачем? Ну, например, не хотелось бы, чтоб он выключался на выходе.. Или, наоборот, в ванной отдыхая, не нужен вентилятор Теоретизирую, но вдруг?))
20.07.2021 в 16:13:54
vitya написал: схема подключение вентиляторов в СУ
вентиляторов - два? су - раздельный
vitya
vitya
20.07.2021 в 16:17:56
BV написал: вентиляторов - два? су - раздельный
два да, су раздельный, но схема для одного т.е. перед входом 2-клавишный выключатель света+вентилятора а в каждом помещении планируется выключатель вентилятора дополнительно
3д картинки конфигурации тут: https://mastergrad.com/forums/t310452-proshu-pomoch-s-napolneniem-santeh-shchita/
sanya1965
sanya1965
20.07.2021 в 18:36:21
vitya, в СУ не нужны вентиляторы. Столб в шахте они не прокачают, а диаметр вытяжного отверстия снизят втрое. Делайте всю вентиляцию пассивной на 150, и будет щастье.
vitya
vitya
20.07.2021 в 23:27:02
sanya1965,
умом-то понимаю и изначально так и хотел
но блин.. вот а что если не будет справляться естественная вентиляция? хочу подстраховаться проложить кабель и сделать подрозетники будет ок - будет доп розетка иначе придется ставить вентиляторы
как вам схема подключения? вроде рабочая ж?
sanya1965
sanya1965
21.07.2021 в 01:36:31
vitya, если ЕВ не хватит, то в ту мелкую дырку с вентилятором будет совсем плохо.
