FARAON7575
FARAON7575
21.07.2021 в 23:17:51
Maikee, Морковь=сладость?большинству фруктов проиграет,а среди овощей один из лидеров...на периферии,где нет разнообразия марок плиточных клеев,также,полученные на халяву,для неважных мест на полу средним форматом юнис плюс пойдет;а при наличии выбора!,да ещё крупноформат на стену в санузел и потом гоняться отлетит-не отлетит,ЗАЧЕМ?Юнис плюс середнячок я бы сказал,но его очень часто подделывают ,поэтому негатива по нему достаточно...
21.07.2021 в 23:20:47
Maikee написал: BV, лотерея это Юнис? Это некачественный производитель? Есть какие то претензии конкретные? Литокол тоже лотерея? Церезит? Тогда как заказывать из США или Великобритании? Я не пойму есть клей все пишут "повезет№ лотерея и тд. . Плитка отваливается? или Юнисом вообще никто ни разу не пользовался?
Maikee, не клейте вообще. Так положите :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2021 в 23:21:39
Maikee написал: Андрей Кургин, Грэй, спасибо за ответы. По расчетам не хватает клея немного , думаю использую Юнит под цоколем кухни. Если отвалится там плитка я как узнаю? Мастер у соседа клеил им вообще кг на стену, причем крупный и на пгп.
Maikee, "не хватает немного" и "использовать под цоколем кухни" - это совсем разные объемы. Выложить плитку под стационарную мебель и холодильник можно и на глину. Вы никогда не узнаете о проблемах. Вы уж определитесь, на какую площадь у вас хватает халявного клея, потом принимайте решение, куда эти остатки отправлять.
Maikee
Maikee
21.07.2021 в 23:36:44
FARAON7575, спасибо ха ответ. я не знаю зачем они его выбрали для крупного формата на стену да еще на гипс, но их мастер этот клей оч хвалил. Есть еще вопрос, может кто пробовал, как качество https://**bergauf.ru/products/keramik-profi**/ вот такой клей мне подарили недавно Можно ли на него положить плитку 10/20 мелкую, если клей для крупного формата. Тех, кто не пробовал, прошу собрать всю силу воли в одно место и воздержать себя от флудеризма
Maikee
Maikee
23.07.2021 в 17:51:10
вот еще вспомнил. уклон в сторону двери идет по коридору +0.5 см то есть выше. Нужно ли сбить перфом стяжку? Визуально не особо заметно, но когда плитку положу, не знаю как будет. С другой стороны если сбить, то зазор между плиткой и коробкой увеличится так как уровень станет ниже и затирки слой не спасет. Ко сталкивался уже с такой проблемой , скажите как лучше?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.07.2021 в 01:32:28
юнис начисто сливает любому из худших клеев это выбор трудовых мигрантов которые лапошат хозяев имевших несчастье довериться им
AndyMirror
AndyMirror
25.07.2021 в 12:37:14
fhntv написал: трудовых мигрантов которые лапошат хозяев имевших несчастье довериться им
Если бы это были только мигранты.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2021 в 17:19:40
Maikee написал: вот еще вспомнил. уклон в сторону двери идет по коридору +0.5 см то есть выше. Нужно ли сбить перфом стяжку? Визуально не особо заметно, но когда плитку положу, не знаю как будет. С другой стороны если сбить, то зазор между плиткой и коробкой увеличится так как уровень станет ниже и затирки слой не спасет. Ко сталкивался уже с такой проблемой , скажите как лучше?
Maikee, такой наклон мешает только если он идет вдоль шкафа или под дверным порогом меняя его высоту от одного края двери до другого. В остальных случаях забить. Главное чтобы наклон стяжки был по одной плоскости, не винтом. При кривизне винтом на крупноформатной плитке полезут играть углы.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.07.2021 в 19:13:17
AndyMirror написал: Если бы это были только мигранты.
вот именно...У нас на работе Более 10 лет Юнис пользуют.Никаких притензий.Ипроизводят его по соседству-и в магазинах и на рынках полно.
Maikee
Maikee
26.07.2021 в 21:54:37
Vo.V.A., а можно ли клеем юнис плюс приклеить плитку керамическую 10/20 прям на стену с гипсовой штукатуркой? это не керамогранит.
Грэй
Грэй
27.07.2021 в 04:57:38
Maikee, можно.
