Maikee
Maikee
21.07.2021 в 10:56:27
Мне нужно приклеить КГ 20/80. Есть клей "Юнис Плюс" Производитель указал
Плиточный клей для керамогранита и любой плитки Универсальный клеевой состав для укладки любых видов керамической плитки, клинкерной плитки, плит из природного и искусственного камня и керамогранита малого и среднего формата на стены, а также керамогранита формата до 90х90 см на полы в любых помещениях: влажных, сухих, промерзающих и отапливаемых. Клей также подходит для наружных работ, облицовки фасадов и цоколей зданий.
Задал вопрос в другой теме о качестве и получил вместо ответа какие то намеки о некачественном клее. Кто работал с таким клеем скажите насколько все плохо? будет ли держать кг 20/80 на полу? Странно но соседи приклеили огромный кг этим клеем на стену в ванной, пока нет жалоб, но мало времени прошло
Maikee
Maikee
21.07.2021 в 13:21:18
вопрос еще вызывает надпись "для системы «Тёплый пол»". но на горячей линии прямо утверждают что можно клеить кг этим клеем даже если у меня нет теплого пола
21.07.2021 в 15:42:50
Maikee, так сыграйте в лотерею, может и повезет
Maikee
Maikee
21.07.2021 в 15:47:22
BV, лотерея это Юнис? Это некачественный производитель? Есть какие то претензии конкретные? Литокол тоже лотерея? Церезит? Тогда как заказывать из США или Великобритании? Я не пойму есть клей все пишут "повезет№ лотерея и тд. . Плитка отваливается? или Юнисом вообще никто ни разу не пользовался?
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 17:38:05
Maikee, я пользовался один раз. Нормальный клей.
Андрей Кургин
Андрей Кургин
21.07.2021 в 17:39:26
Не могу ничего плохого сказать, раньше использовал, норм. Как сейчас он не знаю
Maikee
Maikee
21.07.2021 в 17:51:12
Андрей Кургин, Грэй, спасибо за ответы. По расчетам не хватает клея немного , думаю использую Юнит под цоколем кухни. Если отвалится там плитка я как узнаю? Мастер у соседа клеил им вообще кг на стену, причем крупный и на пгп.
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 18:28:39
Maikee написал: Если отвалится там плитка я как узнаю?
Никак не узннаете... только если будете простукивать раз в неделю, то узнаете, могет быть)))
Maikee
Maikee
21.07.2021 в 19:24:21
Грэй написал: Если отвалится там плитка я как узнаю?
Грэй,не смогу к сожалению. там под цоколем все. я ж не буду мебель еженедельно двигать чтоб проверить?
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 19:53:07
Maikee написал: я ж не буду мебель еженедельно двигать чтоб проверить?
Хм... захотите много просмотров своей новой темы - будете двигать :D
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2021 в 20:42:14
Maikee написал: Мастер у соседа клеил им вообще
Так это ещё и халява. Ну тогда только им. ;)
Грэй написал: захотите много просмотров своей новой темы - будете двигать
Это точно.
