Евгений709
Евгений709
21.07.2021 в 11:37:45
Здравствуйте. Я совсе не спец по электричеству, но и не совсем дурачок))) короче, ноль от земли отличаю)) хочу в комнату прокинуть новую лампочку и выключатель. Листаю схемы в сети, и везде пишут одно и то же: ноль от коробки идёт напрямую к лампочке. Звучит и выглядит на схеме логично. Но в жизни...
Вот например: От коробки пришел кусок провода в выключатель --> от выключателя ещё один кусок к лампочке.
Реально ли, если я ноль просто смотаю ЗА выключателем? Или это неправильно? и на лампочку от коробки нужно тянуть отдельный провод ради ноля?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2021 в 12:51:13
Евгений709 написал: Здравствуйте. Я совсе не спец по электричеству, но и не совсем дурачок))) короче, ноль от земли отличаю)) хочу в комнату прокинуть новую лампочку и выключатель. Листаю схемы в сети, и везде пишут одно и то же: ноль от коробки идёт напрямую к лампочке. Звучит и выглядит на схеме логично. Но в жизни...
Евгений709, если делать аккуратно, то вся коммутация в коробке. К ней подходит кабель питания, отдельный кабель идет на выключатель, и отдельный кабель на лампочку. Т.е. к коробке которая обслуживает лампочку и выключатель подводится три кабеля. К выключателю от коробки идет один кабель. От щитка (или предыдущей точки разветвления) к коробке один кабель. От коробки к ламочке один кабель.
Но ваша схема тоже будет работать.
Евгений709
Евгений709
21.07.2021 в 12:56:19
Мишутк, спасибо за ответ. Здесь скорее вопрос не в том, будет ли работать (я знаю, что будет), вопрос допустимо ли это? А точнее делают ли так вообще? Или это неправильно?
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 13:03:47
Евгений709, так делают при ремонте. Но в новом строительстве это нерационально.
Евгений709 написал: Вот например: От коробки пришел кусок провода в выключатель --> от выключателя ещё один кусок к лампочке.
сейчас проводами никто не пользуется, всё делают кабелями. В кабеле два (или больше) проводов. К выключателю от распредкоробки прокладывается один кусок кабеля, в котором, например, два провода; И к лампочке от распредкоробки прокладывается один кусок кабеля. коммутация - в распредкоробке. Там можно всегда, если надо, что-то добавить, или исправить.
Евгений709
Евгений709
21.07.2021 в 13:21:52
Грэй, я кабели и имею в виду, просто не так назвал. Получается:
От коробки кабель к выключателю От выключателя кабель к лампочке От лампочки кабель в коробку
Верно я понимаю?
Я просто не понимаю, зачем тащить отдельно ноль от лампочки в коробку?))) Получается мы от лампочки прокладываем кабель ради одной жилы. Зачем так усложнять?) Или я чего-то не понимаю?)
ser000
ser000
21.07.2021 в 14:25:53
Евгений709 написал: Реально ли, если я ноль просто смотаю ЗА выключателем? Или это неправильно? и на лампочку от коробки нужно тянуть отдельный провод ради ноля?
Нарисуйте что имеете и что хотите, за обычным выключателем на люстру обычно нет НУЛЯ, так что сматывать не чего. От того что вы за выключателем соедините два провода без выключателя ноль не появится за выключателем и на люстре дополнительных проводов не появится, а будет ноль из распред коробке и фаза от провода соединённого с фазой за выключателем.
Евгений709 написал: От коробки пришел кусок провода в выключатель --> от выключателя ещё один кусок к лампочке.
Если это не самоделка, то скорее из одной точки (распредкоробки) идёт пара на выключатель и пара на лампочку:
Евгений709
Евгений709
21.07.2021 в 14:36:56
ser000, схема примерно такая. Да всё, я разобрался, вопрос снят)
Евгений709
Евгений709
21.07.2021 в 14:38:53
Вопрос снят, всем большое спасибо. Почитал ваши комментарии, ещё раз подумал, и понял, что загнался)) всё проще, чем казалось)) Спасибо:)
