Siri93
Siri93
Ялта
21.07.2021 в 15:13:27
Добрый день! Скажите пожалуйста - если снести эту стену, каких отрицательных последствий можно ожидать? Там стена примерно 5 см толщиной (из чего-то более мягкого чем бетон - сверлится очень легко) потом примерно 2-3 см пустоты и дальше несущая стена идет (несущая стена общая у ванной и лоджии).
Стену уже отштукатурила но хочу снести ее чтобы выиграть эти 8 см площади, раньше думала перенести от туда бойлер со стиральной машинкой но много сомнений есть, хочу пока их оставить там, может в будущем перенесу. Сейчас стиральная машинка еле вмещается туда да и бойлер выпирает сильно (и это узкие модели), прям совсем не развернуться в ванной будет, но если прибавить эти 8 см то уже получше будет.
По проекту дома - если не ошибаюсь там должна быть не застекленная лоджия, но сейчас она застеклена. Несущая стена между ванной и лоджией широкая - сантиметров 20 точно, может и все 30.
21.07.2021 в 15:29:36
Siri93 написал: Там стена примерно 5 см толщиной (из чего-то более мягкого чем бетон - сверлится очень легко) потом примерно 2-3 см пустоты и дальше несущая стена идет (несущая стена общая у ванной и лоджии).
в этой пустоте грамотные проектировщики прокладывают петлю из трубы системы отопления, например в серии П-44. Если сносить, то крайне желательно по этой стене внизу ставить не высокий отопительный прибор (конвектор) по всей длине стены
Siri93
Siri93
Ялта
21.07.2021 в 15:38:50
BV, спасибо! скажите пожалуйста а на каком уровне от пола эта труба проходит? (хочу просверлить там отверстий проверить нет ли ее там). У нас юбк 135 серии (до 1996 года постройки) но я не нашла ее планов в интернете не могу приложить к вопросу :(
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 16:25:13
Siri93, не слушайте вредных советов. Если эта "стена" естьне только между ванной и лоджией, а везде во всём доме, то эту стену сносить нельзя.
Siri93
Siri93
Ялта
21.07.2021 в 16:34:34
Грэй, скажите пожалуйста а везде в смысле по периметру всего здания? (у наружной стены?) я знаю что в коридоре ее нет точно (тут нет)
могу еще проверить на другой лоджии.
*но такая стена точно есть между туалетом и шахтой лифта, вот тут
тут тоже только одна стена (не двойная)
Грэй
Грэй
21.07.2021 в 16:47:55
Siri93 написал: Грэй, скажите пожалуйста а везде в смысле по периметру всего здания? (у наружной стены?
да, по периметру. это может быть теплоизоляция наружных стен.
Siri93
Siri93
Ялта
21.07.2021 в 21:45:14
Грэй, скажите пожалуйста а эта теплоизоляция наружных стен - отдельная для каждой стены? в смысле это как отдельная воздушная камера (те 3 см пустоты) для каждого помещения и они ни как между собой не объединены? или они могут как то быть объединены в одну систему по типу вентиляционного канала дома? Я еще попробую придумать может найду способ как то просверлить стену в комнатах завтра
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2021 в 23:12:20
Если это стенка сантехкабинки, то она держит и потолок сантехкабинки. Проверьте уровень потолка в ванной и в коридоре рядом. Снося одну из стен сантехкабинки вы лишаете потолок опоры. Сантехкабинка или сносится целиком или не трогается совсем.
21.07.2021 в 23:17:35
Грэй написал:
Грэй, внутри? :killyourselfbywall:
Siri93
Siri93
Ялта
21.07.2021 в 23:37:58
Мишутк написал: Если это стенка сантехкабинки, то она держит и потолок сантехкабинки. Проверьте уровень потолка в ванной и в коридоре рядом. Снося одну из стен сантехкабинки вы лишаете потолок опоры. Сантехкабинка или сносится целиком или не трогается совсем.
Мишутк, У меня получается так; 2.53 высота потолка от пола в ванной 2.63 высота потолка от пола в коридоре сам пол в ванной выше чем в коридоре на 8 см но сам потолок в коридоре штукатурили поэтому там могли его немного нарастить...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2021 в 23:51:06
Siri93 написал:
Siri93, вы любите дырочки сверлить. Поэтому просверлите немного потолок. Если податливый (как стенка санузла) - это потолок кабинки. Если бетон перекрытия, то стенка независимая. Ковырните стык стенки ванной и потолка. Через маленькое отверстие в пару сантиметров проволочкой проверьте какой потолок там, в междустенье. У независимой стены до потолка обычно что-то мягкое напихано. Уплотнительный жгут, пена, немного раствора. У сантехкабинки стенка и потолок составляют единое целое без шва.
