Грэй
Грэй
23.07.2021 в 02:13:30
Siri93, получается, что у вас не двойной потолок, значит, нет кабины.
Siri93
Siri93
Ялта
23.07.2021 в 04:48:25
Грэй, Фух.. хорошо :) не хочу пол и потолок трогать. Завтра тогда еще подумаю может смогу в какой-нибудь комнате попробовать засверлить стену наружную - проверить нет ли там такой же двойной стены. Если нет то можно сносить ее правильно? Или в принципе ничего страшного если я в любом случаи снесу ее? (если я потеряю пару градусов тепла от этого - ничего страшного) все равно там между этой стеной и улицей еще - застекленная лоджия.
Грэй
Грэй
23.07.2021 в 05:04:09
Siri93 написал: (если я потеряю пару градусов тепла от этого - ничего страшного)
потерять пару градусов тепла не страшно. Гораздо Хуже получить конденсат и плесень на холодной стене.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.07.2021 в 09:30:39
Siri93 написал:
Siri93 написал: Вот так нужно было мерить правильно? Так высота до потолка (от поверхности пузырькового уровня) и в ванной и в коридоре ровно 2.50!
Так что получается у меня все таки двойной потолок? я наоборот подумала что это значит что у меня нет двойного потолка (потолка сантехкабины)
Siri93, вы уверены, что ваш потолок в коридоре - это действительно плита перекрытия, а не гипсокартон?
Siri93
Siri93
Ялта
23.07.2021 в 11:07:17
Грэй написал: Гораздо Хуже получить конденсат и плесень на холодной стене.
А если сейчас стена сухая (со стороны лоджии) это все равно ничего не гарантирует? Просто я уже устала думать (да и Вам надоедать бесконечно не могу) а мне очень не хватает того пространства..
Мишутк написал: вы уверены, что ваш потолок в коридоре - это действительно плита перекрытия, а не гипсокартон?
Да, у меня в комнатах гипсокартонный потолок - я стучала пальцами, звук совсем разный, по нему даже стучать больно в отличии от гипсокартона :) и сейчас на всякий случай перепроверила - на кухне высота потолка примерно таже (ну он кривой там 260-263 см а в коридоре 263).
Siri93
Siri93
Ялта
23.07.2021 в 14:13:58
Скажите пожалуйста, если снесу ее то этого не избежать? или может и так быть что все будет нормально?
Siri93
Siri93
Ялта
23.07.2021 в 15:08:03
Не могу больше, устала психически и время поджимает - нужно что-то сегодня решить окончательно иначе я просто не успею за отпуск закончить и тогда будет полный кошмар.
Договорилась чтобы вырезали эту стену (на следующей неделе).
Очень страшно теперь ее ломать да и время и деньги это и потом еще мне штукатурить ее по новой, и стену которая за ней опять штробить под трубы, но деваться просто некуда, оставлять как есть - будет очень тесно, не комфортно.
Но есть же вероятность что все будет нормально да? :) там несущая стена широченная - 30 см.
Или срочно звонить отменять ?ааа я не знаю что делать(
Siri93
Siri93
Ялта
23.07.2021 в 16:24:20
Кстати мне тогда придется проштрабить в НЕСУЩЕЙ стене штробы под трубы для бойлера также как было только чуть ближе к ванне и в этот раз - под углом а не буквой "Г" 45 см получается если по горизонтали смотреть Это не опасно? там много не нужно - думаю 2.5 см примерно штробить (под 20мм пп трубы) а стена целых 30 см
Siri93
Siri93
Ялта
23.07.2021 в 17:50:23
Может если я поставлю вентилятор на вытяжку чтобы включать его после каждого душа - это избавит от появления плесени?
Грэй
Грэй
23.07.2021 в 18:28:46
Siri93, ставьте стиралку в коридор.
Siri93
Siri93
Ялта
23.07.2021 в 18:57:20
Грэй, я очень хотела так сделать (отдельную тему создала для этого ссылка но не получается - канализацию провести места нет а шланг протянуть далеко слишком и углы там всякие.. :(
