q11w11
q11w11
25.07.2021 в 23:57:51
MersGM, спасибо за участие. Можете пару слов уточнить по поводу этих моментов в вашем сообщении:
  • применения теплоизоляции абсолютно не соответствует ... попутным проблемам связанным с этой затеей. Какие это проблемы?
  • материалы подобрали неправильно. Ветонит Стронг не подходит?
Ксения729
Ксения729
25.07.2021 в 23:59:40
  • материалы подобрали неправильно. Ветонит Стронг не подходит? Его подобрал мастер по наливным полам. Прошу конкретного совета, потому что скоро начнем укладку пеноплекса. Перечитать и переосмыслить 64 страницы форума нет возможности.
MersGM
MersGM
03.08.2021 в 22:19:43
to Ксения729
Если вас вышеперечисленные не убедили (основополагающий момент), то далее можно рассмотреть следующие моменты: возможный подъём уровня пола во всей квартире из-за применения теплоизоляции в каком то одном (ну или паре-тройке мест) и связанные с этим расходы на материалы и работы; из-за нарушения конструктива (тонкий слой стяжки), плавающая стяжка не наберёт необходимой прочности и в условиях эксплуатации с/у (где возможна локальная нагрузка (например наполненная ванная) по краям такой "плиты" возможен надлом, а поскольку в качестве финишного покрытия будет плитка или керамогранит (материалы совсем не гуттаперчевые) то разумеется они могут потрескаться. Так же возможна некоторая "усадка" самой плиты (тут надо учитывать возможные сроки эксплуатации) в следствие деградации самого материала теплоизоляции, а способ укладки плитки на углах (и между полом и стеной то же) в стык не позволит каким нибудь хитрым способом избавиться от неминуемой щели, плинтуса нет. И ещё самый неприятный аргумент, это исполнители. Эти товарищи способны испортить даже то, что невозможно :) И если они не понимают что собственно говоря делают - то результат будет такой же. Конечно сейчас эти аргументы кажутся несколько "притянутыми за уши", но когда они бац и наступят, мало не покажется... Я не спец по смесям, но мне видится что наливной пол всё таки для других целей и по моему там ограничения на возможную высоту слоя. Внимательно изучите инструкцию.
Nicorus
Nicorus
21.11.2021 в 13:06:31
Ксения729, в полах экстражесткость не нужна. Тут вопрос, зачем в многоквартирном доме в принципе утеплитель в полах? У вас холодно?
22.11.2021 в 16:24:40
Грэй написал: И тонкие, маломощные - им пеноплекс противопоказан.
расскажите плиз про противопоказания? :)
22.11.2021 в 16:29:07
MersGM написал: Я не спец по смесям, но мне видится что наливной пол всё таки для других целей и по моему там ограничения на возможную высоту слоя.
есть ровнители до 100мм
Nicorus
Nicorus
11.12.2021 в 22:15:38
желательно все же армирующую сетку и стяжку
