Masha14
Masha14
21.07.2021 в 21:37:20
Здравствуйте, Живу на 14эт(последнем) панельки 1972г постройки в маленькой двушке, УК сообщает, что это проект II-18-01-МН, схема планировки идентична И-209А. На кухне присутствует странная труба, мои вент каналы левее от трубы, отдельный на кухню и отдельно на ванную, вентиляция отличная кстати, но не об этом. Подскажите, пожалуйста, действительно ли эта труба является вент коробом нижних этажей? И если это не вент короб, то что это?:) Спасибо! (Извините, не могу развернуть фото)
Ким
Ким
21.07.2021 в 21:41:12
Masha14 написал: действительно ли эта труба является вент коробом нижних этажей?
А не ливневка это ??
Masha14
Masha14
21.07.2021 в 21:51:06
Ким, честно говоря не знаю, все видящие это в недоумении, предположение было только про вентиляцию, но я в сомнении. На всякий случай прикладываю аналогичную моей планировку
Designman
Designman
22.07.2021 в 11:52:15
Труба металлическая?
Ким
Ким
22.07.2021 в 12:04:04
Masha14 написал: предположение было только про вентиляцию
Вентиляция - маловероятна, нет сателлитов. Но и такое может быть если это индивидуальный канал для первого или подвального этажа.
Но если труба металл то это ливневка. Дожди пойдут - шуметь будет ..
Masha14
Masha14
22.07.2021 в 18:48:51
Designman, Ким, металлическая, живу 1,5 года с ней, никаких звуков пока не издает, даже во время сильных осадков
Designman
Designman
23.07.2021 в 17:25:43
Ким написал:
Ким, Подвал там вентилируется через штатные каналы -
в блоках несущей стены
trubo4ist
trubo4ist
25.07.2021 в 07:57:31
Да, очень вероятно, что это вентиляция 13 этажа. В этой серии встречается такая порнография, правда, обычно она идет вдоль стены с каналами. При том, что в этой серии хренова туча каналов, иногда для последних двух-трех этажей каналы делали приставными. Из каких соображений - ХЗ? Т.к. каналы этих этажей и так индивидуальные. Конечно, если строители установили заглушки. В Вашей трубе есть одна странность: обычно их бывает две - одна для санузла, вторая для кухни. Может у Вас где-нибудь "завалялась" еще одна труба?
