Тания
Тания
22.07.2021 в 18:11:03
Здравствуйте! Какой размер дюбеля (фишер) лучше купить, чтобы повесить навесной шкаф на кухне. Стена на которую будет вешаться шкаф находиться между кухней и ванной, не очень крепкая. Сама стена толщиной примерно 6-7 см. Шкаф весит 15 кг.
sanya1965
sanya1965
22.07.2021 в 18:38:20
Дюбеля 10х50, глухари 8х50, шина, подвесы Камаро или Блюм.
Тания
Тания
23.07.2021 в 11:06:47
sanya1965 написал: Дюбеля 10х50, глухари 8х50, шина, подвесы Камаро или Блюм.
, Можно уточнение, а что такое шина?
sanya1965
sanya1965
23.07.2021 в 16:23:10
Так понятно?
23.07.2021 в 20:39:07
По рекомендации производителей дюбелей конец шурупа/самореза/глухаря, должен выходить из дюбеля на длину равную диаметру.
sanya1965
sanya1965
24.07.2021 в 01:29:57
Alex___dr, по стандарту длина глухаря должна быть равной заявленной. Замерьте, Вас ждут удивительные открытия. Толщина шины тоже не равна нулю. В итоге все будет нормально. Я раньше читал такую "рекомендацию", и мне не все понятно. К примеру, при тех 50мм, глухарь должен выйти на 5мм. А если он выйдет всего лишь на 3,8мм, то что? Перекрытие обвалится? Фундамент уплывёт? Власть вдруг сама уйдет в отставку? Также мне интересно, какие изменения, с теми 3,8мм, будут при 2,5мм.
Грэй
Грэй
24.07.2021 в 05:36:56
Я обычно использую дюбеля 6 х 35, иногда 6х50, а саморезы всегда длиной от 41 до 50 мм. Всё нормально держит. Но однажды случай был - навесной шкаф с посудой рухнул. Оказалось, что ребята использовали длинные дюбеля длиной 50 мм, а саморезы, наоборот более короткие - 35 мм, Пришлось заплатить за новый шкаф.
Тания
Тания
24.07.2021 в 16:13:58
sanya1965 написал:
Так понятно?
*sanya1965 а если вешать без шины, то шкаф может упасть?
sanya1965
sanya1965
24.07.2021 в 16:19:04
Тания, если нормально закрепить, то не упадет без шины. Шина и подвесы нужны тем, кто хочет навесить ровно. Там есть регулировки .
24.07.2021 в 17:12:45
Тания написал:
sanya1965 написал:
Так понятно?
Тания, Вы бы фото шкафа предоставили... Гадать на кофейной гуще не продуктивно...
Тания
Тания
24.07.2021 в 17:34:10
