ЕленаMEG
ЕленаMEG
26.07.2021 в 16:46:27
Сделали проём для установки скрытой двери шире, чем нужно по рекомендации, выданной фирмой, которая изготавливает и устанавливает такие двери. К тому же, левый косяк получился неровный, не по уровню (строители сильно торопились и забыли). Наверху ширина двери 74-74,5 см, внизу - 71-72, должно быть 69-70. Чем нарастить, посоветуйте, пожалуйста. Были предложения выровнять гипсокартоном на саморезах и внутрь забить пеной, или выровнять перлфиксом, или деревянными брусками опять же с забивкой штукатуркой, или унифлотом. Так как быть?
Грэй
Грэй
26.07.2021 в 20:39:50
Проём получился шире - это не беда. Беда, если бы проём получился Уже, чем дверь :) Вам нужно сУзить проём? - это легко делается гипсокартоном, приклеенным на плиточный клей, иЛИ на гипсовую штукатурку. Увас стена сделана из чего? Если кирпич или блоки, то просто клейте гипсокартон. Если стена из ГКЛ на металлопрофиле, то ГКЛ можно прикрутить саморезами к профилю. Пену для выравнивания использовать не стОит, лучще замениете её штукатуркой.
ЕленаMEG
ЕленаMEG
26.07.2021 в 21:04:50
Грэй
ЕленаMEG
ЕленаMEG
26.07.2021 в 21:06:08
Грэй, там деревяшки и гипсовая смесь.
Hitgher
Hitgher
26.07.2021 в 21:09:47
ЕленаMEG, Дверь то хоть какая скрытой установки? Рама алюминиевая с пазами под гипсокартон 6 мм с наружной стороны? Походу вы и ваши мастера ее не поставите.
ЕленаMEG
ЕленаMEG
26.07.2021 в 21:16:11
Hitgher,
leonid72
leonid72
04.12.2021 в 22:49:14
ЕленаMEG, Не понятно зачем в алюминиевую коробку засунули деревянный брус) ну то ладно ЕленаMEG, Вам нужно просто коробку к одной части двери закрепить в стену, чтоб она в вплотную была. остальное пространство от проема или заложить, потом гипсокартон, или гипсовая штукатурка. У нас тоже был такой случай, ребята настоящие профи сделали все как надо за пару часов работы, у них там в блоге много полезной информации , почитайте
