Аватар пользователя
16.01.2025 в 21:09:48
Славик64 написал 16.01.2025 в 20:24
То, что с новя это было, ничё?
на Лджи было сновья
Аватар пользователя
ser000
17.01.2025 в 16:40:11
Славик64 написал 16.01.2025 в 20:23
Я ему говорил, что может амортизаторы. Его ответ:
Если я поменяю их, а эти проверят и окажутся годными, то - говорит- с моего кармана будет...
То есть пусть потребитель мучается? Вам-то до этого какое дело? Если есть неисправность и в следсвии этой замены проблема будет устранена, то не важно, если по какому-то мнению будет указано, что оно было исправным до замены... Ну а если проблема не в этих деталях, то фактически обе детали новые и любую из них может забрать обратно как новую для возврата на склад.
Аватар пользователя
17.01.2025 в 18:18:58
а долбомастеру не пришло в голову для начала снять и проверить прям на месте хотя бы руками?)
А более точно две баклашки с водой, или он не знает, что 90 ньютонов это примерно 9.177445кг? )
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
17.01.2025 в 18:25:02
BV, даже не знаю, что сказать.
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
17.01.2025 в 18:31:15
Славик64 написал 17.01.2025 в 18:25
А что говорить - если гарантия вышла - разбирать и проверять....
Аморты сухие - или смазать демпферной смазкой
17371278134084402221681477635406
или новые...
разберетесь - это ж не высшая математика)
Сложнее - если пальцы стучат - так как стучат они только при большой и резкой нагрузке. Грузило на баке - тоже только при ударе - но кулаком проверить можно) PS На новой лыже стук был и из-за пальцев амортов и из-за грузила - инженеры с узкими глазами не учли гибкость бака и гибкость пальцев.
Аватар пользователя
Славик64
Владикавказ
17.01.2025 в 18:33:34
Лень. Тем более сейчас не в состоянии. Грыжа выскочила, межпоз.(((
10-40-99@mail.ru
Аватар пользователя
Мишутк
17.01.2025 в 18:50:44
BV написал 17.01.2025 в 18:18
Аммортизаторы же сдвигаются любой нагрузкой, в них нет пружин. Честно говоря я сам не в курсе, что обозначает их маркировка в Ньютонах. И как проверить достаточность сопротивления кроме как сравнением с гарантированно рабочим или сразу в работе не знаю. Полностью сухой определить можно. Разные - можно. А вот когда оба одновременно приустали - ну только по биению барабана.
Аватар пользователя
17.01.2025 в 19:03:41
Мишутк, если они подустанут на 1-2 кг особо заметно не будет.
Ну и хоть как-то проверить, чем никак. Понятно, что мастеру... проще языком, чем открутить) А Славику проще терзать соседей)
Аватар пользователя
17.01.2025 в 19:07:03
Мишутк, есть пружинные безмены на 10кг - ими проще.
Из Миле 15 лет достал плоские стертые аморты, двигающиееся мизинцем)
Назад
