Здравствуйте
Душевой акриловый поддон. Высота от чистого пола до выхода сливного отверстия 100 мм.
Диаметр 90 мм.
Два вопроса:
На какой высоте должен располагаться выход канализации?
Пока не залил стяжку - есть возможность для маневра
Или есть более лучшие варианты?
Заранее спасибо
Medvedd, высоты входов-выходов определяются нормативным уклоном 50-й трубы (2 см на 1 метр) и, соответственно, расстоянием от сифона до стояка.
Raindrain, судя по форме сифонной части, предназначен для совершенно безумных тропических душей. Если таковых не предполагается (нужна гигантская тарелка с подачей на неё 6 атмосфер), то McAlpine - более здравый выбор.
Mazayac, спасибо!
Душ, конечно, типа тропический, но подача на него от 1,5 до 5 max
У McAlpine производительность до 34 л / мин, у Hansgrohe - до 51.
У душа, полностью выкрученного при 3 бар - до 44 л/мин.
Наверное, спокойнее будет с Hansgrohe...
