gla23
gla23
29.07.2021 в 13:47:32
Добрый день! По плану ремонта должна быть подвесная тумба, которая навешана как бы на зеркало. По факту зеркало сверху тумбы и зеркало снизу тумбы. Тумба на креплениях, похожих на кухонные. Подвесили, видимо, неудачно, есть щель между тумбой и стеной мм 5, т.е. не строго вертикально. Стена ровная, перештукатуривали по маякам.
1) Это косяк установщика? Можно ли эту тумбу повесить без щели на данных креплениях? 2) Цель - наклеить сверху на стену зеркало. Зеркало должно опираться временно на тумбу. пока схватится клей. Просчитала вес зеркала - кг 15. Выдержит?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2021 в 14:39:42
  1. Навалитесь на эту тумбу и прижмите руками с стене. Если получится, значит можно и на креплениях так сделать. Проверьте уровень столешницы. Маяк на стене не дает гарантии ее вертикали. Судя по типу креплений эта полка упирается нижней частью в стену, верх висит на креплениях. Кухонные крепления имеют регулировку как раз для притягивания. Эти тоже должны, смотрите изнутри.
  2. Для предварительной фиксации зеркала тумба не является обязательным условием. Но с тумбой проще.
gla23
gla23
29.07.2021 в 18:31:37
Спасибо большое, очень понятно. Померила, Горизонтальный уровень столешницы, конечно же, не выдержан. Руками тумба прижимается. Буду искать мастера)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2021 в 18:46:54
gla23 написал: Спасибо большое, очень понятно. Померила, Горизонтальный уровень столешницы, конечно же, не выдержан. Руками тумба прижимается. Буду искать мастера)
gla23, загляните внутрь. У креплений отверстие под отвертку. Вставьте и крутите. В одну сторону - прижимается к стене, в другую - отходит.
