rra01
rra01
29.07.2021 в 20:05:39
Здравствуйте.
От застройщика достался ввод в канализацию в виде тройника неизвестной фирмы. К этому тройнику подсоединил трубы 110мм из Леруа (Политек). Так в этом соединение люфт такой, что когда соседи сверху сливаю воду, то вода затекает в тройник и сочится через резиновую прокладку. Поменял уплотнительное кольцо, которое было от застройщика, на кольцо от труб из Леруа. Не помогло. Трубы в этом тройнике очень свободно вращаются, ни какой смазки не надо.
Может трубу обмотать чем-нибудь, дабы увеличить внешний диаметр? Как уплотнить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.07.2021 в 20:07:13
rra01, фото где?
master.msk
master.msk
29.07.2021 в 20:13:51
rra01, надо менять на нормальные. Важно наличие компенсаторов и правильно установленные хомуты. Подтекание на резинке не самое страшное.
rra01
rra01
29.07.2021 в 20:20:35
dmitrovski,
Фото вот:
Подтекает под тройником, пятно.
sanya1965
sanya1965
30.07.2021 в 01:43:29
rra01, малой кровью -снять текущее соединение, вытащить резинки, набить unipak, поставить резинки, смазать вставляемую трубу unipak, воткнуть ее на место. Пару часов не шевелить. И будет тебе щастье. Есть ещё вариант поставить резинки от rehau rautitan, они чуть шире.
strider1978
strider1978
30.07.2021 в 06:16:49
Менять на нормальную трубу, можно на "бесшумную".
Hitgher
Hitgher
30.07.2021 в 06:30:29
strider1978, Белая бесшумка с Леруа приличная, в любую трубу с натягом, плотно входит ни когда с ней проблем не было.
rra01
rra01
30.07.2021 в 10:43:36
strider1978 написал: Менять на нормальную трубу, можно на "бесшумную".
strider1978, менять участок, который я подключил? Или менять трубы от застройщика (как-то не вариант)?
sanya1965
sanya1965
30.07.2021 в 17:05:35
rra01, белая труба гасит шум на стояках, на лежаках она ниачем. Для локального решения малой кровью можете заменить только белый тройник. Или резинки в установленном тройнике, как я писал выше.
strider1978
strider1978
30.07.2021 в 18:35:31
rra01 написал: Или менять трубы от застройщика (как-то не вариант)?
Как не вариант, если течёт? Может там раструб расколот снизу, а Вам не видно. Менять и не ждать пока все заедут и начнут пользоваться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.07.2021 в 22:47:10
бином ньютона прямо таки предложение заменить резинку уже было ? она кстати легко меняется ...
