grm81
grm81
30.07.2021 в 12:47:24
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть гараж 4.2 на 6.4, хочу сделать в нём пол из бетонной плитки 50на50на10см производства СССР. Сейчас засыпан пол, смесью щебня с землёй, почти в уровень. Понимаю так: убрать подсыпку(щебень,земля) минимум на 10см(толщина плитки), спланировать всё по уровню, разложить плитку. Обязательно ли проливать, трамбовать, подсыпать, стелить плёнку? Как уложить плитку в стык или с зазором между плитками? Если с зазорами, то чем заполнить этот зазор, песком отсевом?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.07.2021 в 13:07:02
имейте смелость пользоваться своим умом :) пленка нужна только для того чтобы снизить испарение влаги если таковое имеется все остальное - как вам удобно , разницы никакой
sanya1965
sanya1965
30.07.2021 в 16:52:21
Стандартно песок, пролить, пескобетон сухой м-150 слоем 3см, плитку класть с зазором 1см, простукивать резиновой киянкой 2кг. Швы просыпать тем же пескобетоном. Пролить водой без фанатизма. Фсе.
grm81
grm81
30.07.2021 в 18:17:18
fhntv, sanya1965, спасибо, примерно так и думал, только зазор хотел сделать 2 сантиметра, чтобы плитку не резать по краям.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.07.2021 в 22:42:59
sanya1965 написал: пескобетон сухой м-150 слоем 3см
в чем сермяжный смысл ? в подвале ? пылища будет...
sanya1965 написал: с зазором 1см, простукивать резиновой киянкой 2кг. Швы просыпать тем же пескобетоном
смысл такие большие швы ? можно и 0.5 сделать и веничком песком промести
Nicorus
Nicorus
16.08.2021 в 09:25:48
можно положить XPS, чтобы по зиме не выдавило морозным пучением, а сверху также плитку. Подстилающий слой песка увлажняют и трамбуют, чтобы добиться прочности основания. Для покрытия из плитки это актуально, если просядет в процессе эксплуатации, будет не очень.
ПлатонУваров
ПлатонУваров
Девентер
12.10.2021 в 19:27:48
fhntv, Я клал : 1. песок, 2. пескобетон (сухим слоем 3см), 3. положил плитку с зазором +-1см,4.потом простукивать киянкой где-то 2кг. Швы обработал пескобетоном. И Воды сверху, но не прям уж много
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2021 в 20:35:11
представляю какая была пылища
sanya1965
sanya1965
13.10.2021 в 18:14:49
fhntv написал:
fhntv, у такой плитки трапеция профиль, на 0.5см. при шве 0.5см засыпка не достигнет основания. Минимально производитель писал 1см. Можно 2см, хуже не будет.
14.10.2021 в 01:00:13
Можно и без пескобетона, но основание из мелкого гравия идеально выравнивать и трамбовать виброплитой
Nicorus
Nicorus
14.01.2022 в 21:30:34
протрамбовать и пролить нужно обязательно, в полы желательно и утеплитель XPS положить, потом армирование, еще хорошо теплые полы уложить, комфорт будет выше.
