Gonzzo
Gonzzo
Russia
31.07.2021 в 22:46:27
Здравствуйте. Бывают в продаже адаптеры для слива в канализацию для сушильных машин? Диаметр трубки у сушильной машины около 12 мм.
15 мм.
kirsanovmatvej65
kirsanovmatvej65
Липецк
31.07.2021 в 23:39:46
около 12 мм? сомневаюсь, можно купить заглушку для соедениния шлангов
master.msk
master.msk
01.08.2021 в 00:01:27
Gonzzo, не видел готового, можно взять штуцер и перейти на резьбу 3/4 на адаптере на картинке в вашем сообщении. Лишнее на адаптере отрезать, уплотнять фум лентой.
Mazayac
Mazayac
01.08.2021 в 00:04:44
Gonzzo, бывают, но цена - безумная
sanya1965
sanya1965
01.08.2021 в 01:34:38
Gonzzo, для дачного поливочного шланга взять быстросьем на 1/2, далее море вариантов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.08.2021 в 10:47:51
Если не получается натянуть, нужно всунуть. Подбираете резиновую манжету, ее в канализацию, в отверстие манжеты подключаемый шланг.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.08.2021 в 22:57:53
Gonzzo - в продаже есть готовое решение, спец.сифон HL4000.2 для одновременного подключения стиральной и сушильной машин
Mazayac
Mazayac
02.08.2021 в 23:58:10
Мишутк написал: Если не получается натянуть, нужно всунуть. Подбираете резиновую манжету, ее в канализацию, в отверстие манжеты подключаемый шланг.
Мишутк, наконечник шланга рассчитан, чтобы его натянули. Если его пытаться всунуть - увы, держится отвратительно. Только не надо писать "все так делают". Потом кому-то не везёт и вода льётся на пол.
sanya1965
sanya1965
03.08.2021 в 01:08:41
Mazayac написал: наконечник шланга рассчитан, чтобы его натянули.
Mazayac, и обжали снаружи.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.08.2021 в 06:32:54
Mazayac написал:
Mazayac - шланг слива с сушилки установлен внутрь в сентябре 2014 года, когда не было спец.сифона. Не поверите, но до сих пор всё путём. Для пущей надёжности был обмотан сверху, вместе со штуцером, ещё и белой изолентой ;)
AKI
AKI
03.08.2021 в 11:13:47
Technik-san написал: шланг слива с сушилки установлен внутрь в сентябре 2014 года, когда не было спец.сифона. Не поверите, но до сих пор всё путём.
Шланг выше стыка (адаптер отводом чуток вверх), напор от сушилки небольшой. В таком месте и при такой сборке оно простоит пока сам шланг не потрескается или сушилка не сломается.
