Наталья789
Наталья789
01.08.2021 в 12:38:07
Здравствуйте! Квартира в новостройке. Мастер готовит стены под покраску. Закончил штукатурку (гипсовая Knauf Ротбанд) и прошёлся тонким слоем финишной шпаклёвки (Weber.vetonit LR +)
Теперь собирается пройтись суперфинишной шпаклёвкой Sheetrock, а затем уже красить.
Стены изначально были довольно ровные, поэтому отказались штукатурить по маякам и отштукатурили под правило.
В целом работой мастера довольна. Стены везде ровные. Расхождения под правило если где и есть, то максимум 1-2 мм.
Но есть один момент. В комнате стена длиной около 6 метров. Ровно посередине стены, по-видимому был стык двух плит, и стена немного уходит вглубь. когда прикладываешь правило 2.5 метра горизонтально, то видно расхождение глубиной около 5 мм. Ширина этого расхождения около 1 метра 30 см. Когда прикладываешь правило 1.5 метра то глубина уменьшается до 3-4 мм. А когда прикладываешь правило 1 м, то максимальная глубина расхождения в этом месте - 2 мм.
Я пропустила момент принятия штукатурных работ и он успел нанести тонкий слой (1мм) финишной шпаклёвки.
На мои замечания об этом расхождении 5мм в середине стены, которая будет всегда на виду, мастер говорит, что ничего страшного, и после прохождения суперфинишной шпаклёвкой и покраски визуально ничего заметно не будет. Я хочу ему верить, на одном известном ресурсе у него около 100 положительных отзывов по стенам. Но, с другой стороны, как-то боязно, вдруг всё-таки после покраски, под определённом свете, это расхождение будет заметно. Как быть в этой ситуации? Действительно ли стена готова к суперфинишке?
strider1978
strider1978
01.08.2021 в 13:02:52
Наталья789 написал: мастер говорит, что ничего страшного
Правильно говорит,
Наталья789 написал: Квартира в новостройке
Дом сядет и там будет трещина на всю высоту стены. Нечего придираться к каким-то ямам.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.08.2021 в 13:02:59
Наталья789 написал: отказались штукатурить по маякам и отштукатурили под правило.
и какие после этого могут быть вопросы ? :)
Наталья789 написал: это расхождение будет заметно
если гладко - заметно не будет никогда
Наталья789 написал: Действительно ли стена готова к суперфинишке?
действительно :)
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2021 в 13:55:55
fhntv написал: и какие после этого могут быть вопросы ?
Это точно. И о каких отзывах можно говорить при таком подходе.
fhntv написал: действительно
Где это вы увидели? Один слой под обои даже мало.
strider1978
strider1978
01.08.2021 в 14:14:09
AndyMirror написал: Где это вы увидели?
Подразумевается, что отбиваться от шпаклёвки стенке всё равно нечем.
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2021 в 14:17:23
strider1978 написал: отбиваться от шпаклёвки стенке всё равно нечем.
Это шутка юмора такая? ;)
Так-то и штукатурку можно было затереть по сырому и покрасить. :popcorn
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.08.2021 в 14:26:59
Наталья789, под правило без маяков делается также как и с маяками, просто расход штукатурки меньше и нет вертикали. Смысла от ветонита нет и шитрока, которого в России нет уже года 4. Есть правда американский. Какая будет краска, стена просвечивается окном? Эта стена не готова даже под толстые обои
strider1978
strider1978
01.08.2021 в 14:33:16
dmitrovski написал: под правило без маяков делается также как и с маяками, просто расход штукатурки меньше и нет вертикали.
Это если правилом вертикально работать. А тут похоже вдоль стены мастер бегал.
AndyMirror
AndyMirror
01.08.2021 в 14:50:33
dmitrovski написал: и нет вертикали
Горизонтали откуда взяться без маяков? Просто надо размер правила оговаривать.
Проще просто пройти качественным шпателем, 450 мм, а правилом в видных местах, это стыки с потолком-полом, углы, проёмы. Но бывают такие кривые стены, что шкафы рядом лучше не ставить. :D
sanya1965
sanya1965
01.08.2021 в 15:44:33
Наталья789, кривизна будет видна на отсвет, в вашем случае под острым углом со взглядом от окна. Если там шкаф и три комода, и смотреть оттуда не собираетесь, то прокатит. Ещё может усугубить краска. Если мат, то подскроет. Если латексная под мытьё, то у нее тонкая глянцевая пленка, которая высветит дефекты. При этом, шпатлевкой вывести углубление в плоскость можно за короткое время.
sanya1965
sanya1965
01.08.2021 в 15:46:12
AndyMirror написал: Просто надо размер правила оговаривать.
AndyMirror, 2м по умолчанию.
