Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
01.08.2021 в 21:52:49
Добрый день! Ситуация: Установлен водонагреватель с УЗО на проводе 15мА (отдельная линия в щиток) и отдельная линия выведена под стиральную машинку. Сечения провода в обоих случаях 3х2,5мм2. Вопрос: есть два дифавтомата (Schneider Acti9 по 25А, 30 мА). Можно ли их установить (каждый на свой прибор) или все таки раскошелиться и купить дифы (того же производителя и серии по 16А, 30мА (как и должно быть), чтобы в случае нагрузки не поплавить проводку? Или есть какой-то совсем другой вариант, типа на один диф и стиралку и бойлер (то какой номинал)?
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2021 в 22:01:40
Конечно.
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
01.08.2021 в 22:03:46
Radio, Конечно можно? Конечно купить другие или конечно поставить один диф для двух приборов?)
serj12
serj12
Волгоград
01.08.2021 в 22:05:03
Mr. Joker написал: Добрый день!
Добрый вечер Mr. Joker, дом новостройка ?
Mr. Joker написал: чтобы в случае нагрузки не поплавить проводку?
Это как ? Четыре калорифера по 3 кВт ? :swoon
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
01.08.2021 в 22:07:02
Mr. Joker написал: Конечно можно?
это :sorry:
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.08.2021 в 22:07:33
Mr. Joker написал: Добрый день! Ситуация: Установлен водонагреватель с УЗО на проводе 15мА (отдельная линия в щиток) и отдельная линия выведена под стиральную машинку. Сечения провода в обоих случаях 3х2,5мм2. Вопрос: есть два дифавтомата (Schneider Acti9 по 25А, 30 мА). Можно ли их установить (каждый на свой прибор) или все таки раскошелиться и купить дифы (того же производителя и серии по 16А, 30мА (как и должно быть), чтобы в случае нагрузки не поплавить проводку? Или есть какой-то совсем другой вариант, типа на один диф и стиралку и бойлер (то какой номинал)?
Mr. Joker, какого года дом и как именно проложены эти линии?
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
01.08.2021 в 22:09:38
serj12, Хрущевка (но земля вроде как есть). В случае если будет приобретена стиралка (например с максимально потребляемой мощностью в 6кВт при 90 градусах).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.08.2021 в 22:12:37
Mr. Joker написал: serj12, Хрущевка (но земля вроде как есть). В случае если будет приобретена стиралка (например с максимально потребляемой мощностью в 6кВт при 90 градусах).
Mr. Joker, скока-скока? :swoon Какой номинал вводного АВ?
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
01.08.2021 в 22:13:07
СтранникXXI, Год 1969. Линии проложены следующим образом. От розетки (стиралка) идет NYM 3x2.5мм2 до щитка в гофре D=20мм под потолком (до розетки по стене в штробе, также в гофре). В щиток зведен кабель, но пока не подключен из-за вышеобозначенного вопроса.
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
01.08.2021 в 22:14:49
СтранникXXI, Не могу утверждать 100%. Но или 63А, или 50А. Вводной кабель 3х10мм2.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.08.2021 в 22:21:54
Mr. Joker, если по ОТКЗ прокатит, в принципе, можно поставить.
