Alekss
Alekss
01.08.2021 в 22:24:00
Mr. Joker написал: Но или 63А, или 50А.
Очередной претендент на ресурс всего стояка?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
01.08.2021 в 22:25:17
СтранникXXI, ОТКЗ?
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
01.08.2021 в 22:29:29
Alekss, Не вешайте ярлыки) Если кабель проложен такого сечения, что как минимум равно стояковскому, а то и меньше, это еще не значит что квартира превратится в майнинг ферму с 10 кондиционерами)
MaSeVi
MaSeVi
01.08.2021 в 22:30:16
Mr. Joker написал: ОТКЗ?
Ожидаемый Ток Короткого Замыкания...
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
01.08.2021 в 22:30:55
MaSeVi, Большое спасибо!
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
01.08.2021 в 22:36:21
Из того, чем поделились специалисты я понял, что дифференциальные автоматы на 25А, 30 мА (которые уже есть у меня) поставить можно на каждый потребитель (стиральная машинка и водонагреватель) при этом если не перегружать эти линии (не подвешивать к этим линиям например еще розетки с мощными потребителями одновременно с бойлером или стиралкой), то все будет нормально и проводка не поплывет. Но если дифавтоматов нет, то тогда спокойно приобретаются те же дифы с номиналом 16А, 30мА, типа А. Поэтому кто столкнется, маленькая подсказка. А всем кто помог в решении этого вопроса большое спасибо!
ZooZoo
ZooZoo
01.08.2021 в 22:37:16
Mr. Joker написал: Год 1969
20...25а макс, т.к. был алюминий 4мм2 / /
Mr. Joker написал: Хрущевка (но земля вроде как есть)
чтобы не было "вроде как" - нужно фото начинки этажного щита если там все будет плохо видно, то приведите слова глав. инженера о сечении проводов в этажных стояках / /
Mr. Joker написал: с УЗО на проводе 15мА
это что за зверь? :popcorn
serj12
serj12
Волгоград
01.08.2021 в 22:41:15
Mr. Joker написал: Хрущевка (но земля вроде как есть).
Ну про ожидаемый ток к.з. уже написали , посмотрите что кажет
Mr. Joker написал: В случае если будет приобретена стиралка (например с максимально потребляемой мощностью в 6кВт при 90 градусах).
Однако :o это фабрика какая то :confused:
И это пройдёт ...
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
01.08.2021 в 22:43:38
ZooZoo написал:
ZooZoo, Насчет сечения стояка не скажу, сам не видел. Со слов электрика, который в орех лазил. Фото начинки постараюсь выложить. Главного инженера нет и не будет (дом в УК, в которой не знают ничего кроме сколько должны денег). Хотел бы привести данные из серии этого дома, но к сожалению единственная серия которую нашел давно вся отфоткана криво и двоится. А бойлер - ariston abs vls evo inox pw 50 d
Alekss
Alekss
01.08.2021 в 22:47:54
Mr. Joker написал: Если кабель проложен такого сечения, что как минимум равно стояковскому, а то и меньше
С учётом того, что в 1969 стояки прокладывали алюминием, и с учётом того, что 10мм2 меди равно 16мм2 алюминия, то претензия на лицо.
ZooZoo
ZooZoo
02.08.2021 в 21:39:55
Mr. Joker написал: Хотел бы привести данные из серии этого дома, но к сожалению единственная серия которую нашел давно вся отфоткана криво и двоится
в инете легко ищется например, здесь гляньте ссылка в инструкции к бойлеру про номинал УЗО ничего не нашел, м.б. проглядел, конечно можно фото? а то 15ма совсем какой-то нестандарт
