paxan76
paxan76
03.08.2021 в 22:58:05
Здравствуйте. Для спецов думаю тема баян, но если не сложно ответьте в нескольких словах.. Буду разводить внутренний водопровод в неотапливаемый дом на даче. Т.е. подводка идет холодная, внутри дома водонагреватель накопительный с потребителями. Склоняюсь к полипропилену, скорее всего это будут VALTEC PP. Среди ассортимента (думаю и у других производителей похожее разделение) есть четыре вида трубы, а именно: неармированная VALTEC PPR PN 20, две армированных стекловолокном VALTEC PP-FIBER PN 20 и VALTEC PP-FIBER PN 25, и одна армированный аллюминием VALTEC PP-ALUX PN 25. Соответственно первая труба самая дешевая, а самый дорогая это армированная алюминием. Разница в цене между армированной стекловолокном и неармированной небольшая, ну а самая дорогая армированная алюминием. Какая из труб лучше подойдет в моем случае? Паять буду сам, поэтому если есть разница в сложности пайки разных видов труб, то тоже стоит учитывать.
Mazayac
Mazayac
03.08.2021 в 23:51:26
paxan76, алюминий тут не нужен совсем (он для отопления, чтобы антидиффузионный барьер создавать). Также эту трубу строго необходимо торцевать перед сваркой - лишняя работа. Армированная (стековолокном) труба меньше деформируется при изменении температуры (на ГВС, после бойлера, будет полезна). ХВС можно разводить неармированной.
paxan76
paxan76
09.08.2021 в 21:08:48
Mazayac, спасибо
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
22.08.2021 в 22:31:25
согласен со всем вышенаписанном. при монтаже продумайте всё так что бы сливать систему максимально удобно. Тоже касается водогрея. Если получится купить с дренажным отводом, то хорошо, но редкость. По другому нужно до обратного клапана на холодной воде поставить тройник и сливной кран.
paxan76 написал: скорее всего это будут VALTEC
хороший выбор. Кстати для новичка, паять трубы со стекловолокном немного проще. Но лучше соблюдать технологию и не допускать перегрева, а на трубе ставить метку на глубину пайки. А основная сложность это продумать порядок сборки, что бы сделать её максимально удобной.
sah1
sah1
24.08.2021 в 19:45:28
Мегавольт. написал: хороший выбор.
Не смотря на то, что он из Китая? Я просто тоже сейчас озадачен выбором полипропилена и у нас чешского нет, а есть Valtec и российские в два раза дороже. И не знаю, что выбрать?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.08.2021 в 20:34:46
sah1 написал: Не смотря на то, что он из Китая?
Бросьте уже это.... "из Китая". Больше половины типа Российской трубы, на самом деле из Китая. При этом не понятно какого качества. У Валтек всё прозрачно. Труба качественная, ассортимент фитингов огромный (правда в продаже не всё бывает). Но выбор конечно за Вами. "RBK" посмотрите...
