Максим_Р
Максим_Р
Котельники
04.08.2021 в 00:30:59
Всем привет! Купил типовые навесы для шкафов и усиленную шину из толстой стали. Посмотрел какой-то видос на Ютубе, сделал так же, не подумав. В итоге накосячил. Я прикрутил навес впритык к задней стенкой шкафчика, получилось очень аккуратненько. Но, как выяснилось, так делать не стоило. Проблема в том, что шкафчик теперь слишком далеко отстает от стены - после регулировки винта в самом близком положении шкафчик отстает на 16 мм. Это много. См.фото. Зачем производитель навесов (Tech Krep) сделал такую нелогичную конструкцию - не понятно. Получается, что чтобы шкаф висел нормально вплотную к стенке нужно крепление прикручивать с здоровенным зазором от задней стенки и тогда визуально это будет смотреться очень не эстетично, так как будет виден выпил в ДВП задней стенки.
И что мне теперь делать с этим? Боюсь, что если я сейчас буду высверливать рядом новые дырки и переставлять крепление, то крепления и ДСП этого могут уже не выдержать и все вообще рухнет. Есть, конечно, вариант прикрутить по второму разу крепления на пару сантиметров ниже, но тогда шкафы поднимутся над столешницей на эти два сантиметра, у меня фартук на это не рассчитан.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.08.2021 в 00:57:42
Максим_Р написал: все вообще рухнет.
не рухнет, пересверливайте, путем простых измерений можно было сразу понять что будет так семь раз отмерь, один раз засверли ...
sanya1965
sanya1965
04.08.2021 в 01:07:38
Максим_Р, 16мм -это 10мм плитка и 6мм клей. В итоге шкаф опирается на фартук, как и задумано. Навесы лучше blum, они держат 130кг/пара, и удобно регулируются куда хочется.
Максим_Р
Максим_Р
Котельники
04.08.2021 в 07:51:27
sanya1965, У меня фартук из стеновой панели (мебельный щит 4 мм толщиной)
Максим_Р
Максим_Р
Котельники
04.08.2021 в 08:43:23
fhntv написал:
fhntv, соглашусь, сам не подумал как следует
Но меня удивляет, зачем производитель навесов (а Tech Krep - это очень крупная контора, а не какое-то левое подвальное производство) сделал настолько нелогичную конструкцию. По уму навесы изначально должны быть спроектированы так, чтобы при установке вплотную к стенке шкафа крючок выглядывал на правильное расстояние. В моем случае крепить надо было на расстоянии где-то 12 мм от стенки, чтобы в среднем положении крючок выглядывал на 5 мм. Поскольку все выпиливают кусок стенки ДВП в этом месте - получаются некрасивые дыры на видном месте. Очевидный конструктивный косяк, на мой взгляд.
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2021 в 10:50:17
Максим_Р написал: По уму навесы изначально должны быть спроектированы так, чтобы при установке вплотную к стенке шкафа крючок выглядывал на правильное расстояние
У каждого своё понимание правильного расстояния. ;)
Все эти вопросы решаются при установке мебели, поэтому и поговорка есть - семь раз отмерь один отрежь.
Шкафы и вплотную к стене вешают.
Вадим М
Вадим М
05.08.2021 в 00:52:06
Максим_Р написал: Поскольку все выпиливают кусок стенки ДВП в этом месте - получаются некрасивые дыры на видном месте. Очевидный конструктивный косяк, на мой взгляд.
Максим_Р, там крышечки должны быть, крепящиеся на полозья, они скроют дыры.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.08.2021 в 01:07:59
Крепления ниже, шину тоже можно на стене опустить.
Если старые отверстия залить клеем с опилками, эпоксидкой, то можно прикручивать и рядом.
Максим_Р
Максим_Р
Котельники
05.08.2021 в 10:58:17
Вадим М написал:
Вадим М, я купил вариант креплений без декоративной крышечки (см.фото)
Максим_Р
Максим_Р
Котельники
05.08.2021 в 10:59:31
Мишутк написал: Крепления ниже, шину тоже можно на стене опустить.
Мишутк, да, остается такой вариант в моем случае
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.08.2021 в 13:40:37
чтобы сами устанавливались ? :) дерзая осуществить работы специалистов - вы должны понимать суть этой работы :)
