evgeniy2
evgeniy2
05.08.2021 в 01:29:00
Здравствуйте. Такая проблема. Пытаюсь установить в бак стиральной машины новый тэн. При затягивании гайки круглое отверстие в резиновой прокладки под датчик температуры сплющивается с боков, растягивается по вертикали, становится овальным, сверху и снизу от датчика образуются щели, откуда течет вода. Пробовал затягивать и сильно, и несильно - ничего не помогает. Отверстие в баке вроде нормальное, кромки целые, не треснутые, крепкие, не прогинаются. Кто-нибудь с таким сталкивался и что делать? Может, тэн поддельный?
sanya1965
sanya1965
05.08.2021 в 01:40:17
Резина сухая, ее плющит, мешает трение. Собирай на унипак. Если по бедности, сойдёт вазелин.
evgeniy2
evgeniy2
05.08.2021 в 01:47:44
sanya1965 написал: Резина сухая, ее плющит, мешает трение. Собирай на унипак. Если по бедности, сойдёт вазелин.
sanya1965, где именно трется? Когда затягиваю гайку вне бака - тоже самое происходит.
vlad178
vlad178
05.08.2021 в 04:53:51
скорее перетянул первый раз и погнулась внутренняя планка тэна или резина лопнула. Ни разу такой проблемы не встречал
