Ламбада
Ламбада
Васильков
05.08.2021 в 15:36:54
Добрый день, дошла очередь до пола. Перекрытия балки жб толщина 8см, высота 15см. Перевёрнутая буква Т. Шаг меджу балками 93 см.
Сверху в низ. Засыпка шлак, рубероид, доски 2.5-3см. От верхней части балки до поверхности пола 15см. От доски (потолок соседа) до верха балки 15 см, итого 30 см.
Хотел стяжку с адекватным весом 6см.
На наружную стену где нет упора на балку, уголок на анкера (хим). Как я вижу, экстр-пенополистирол 100мм,либо пенографит (мужду балок). Шуманет 100 Комби (акуфлекс Комби), Звуко-пароизоляционный толщина 5мм. По всей площади. Втч балки, либо что то другое. 100мм керамзит, будет ковер керамзита по всей квартире с выходом за верх балок на 50мм. Сетка 100х100 3мм, Стяжка 60 мм. Подложка с ламинатом 15мм.
Маяки крепим на брусок который лежит на балках под керамзитом. Общая площадь 50м2.
Хотел бы услышать мнение специалистов.
