strider1978
strider1978
05.08.2021 в 19:54:47
Всем привет, возникла проблема с пеной TYTAN GUN. Вот такие баллоны.
При работе снялся резьбовой фланец наполовину, пена пошла сбоку. Хорошо рядом стояла коробка, сразу закинул пистолет туда. Там баллон совсем отвалился и клапан к счастью закрылся. Проверил всю упаковку пены - на половине баллонов пластик можно снять руками. До этого даже не задумывался о такой возможности. Считал что там всё монолитно и надёжно.
Это даже не некондиция, а просто подлянка. Можно уделать готовый ремонт из-за проблем производителя с пластиком или формами или что там у них случилось.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.08.2021 в 22:41:00
переколотить на надежные из старых баллонов :) у меня почти похожим образом баллон взорвался хорошо рядом была большая коробка из под раковины - там он и погас ... теперь я по ТБ работаю только рядом с ведром 40 литров
strider1978
strider1978
07.08.2021 в 06:14:05
fhntv написал: переколотить на надежные из старых баллонов
Посмотрел внимательно, там даже нормальному фланцу не за что держаться. То ли горловина баллона недовальцована, то ли отсутствует какой-то элемент.
AKI
AKI
07.08.2021 в 09:54:39
strider1978 написал: пена пошла сбоку. Хорошо рядом стояла коробка, сразу закинул пистолет туда. Там баллон совсем отвалился и клапан к счастью закрылся. Проверил всю упаковку пены - на половине баллонов пластик можно снять руками. До этого даже не задумывался о такой возможности. Считал что там всё монолитно и надёжно. Это даже не некондиция, а просто подлянка.
не расстраивайтесь. Селена групп, которой принадлежит бренд TYTAN, это молодая польская компания. Брак бывает у всех. А тут производство, которое из ничего вышло в мировые лидеры. Сертификации качества (обеспечение стабильности процессов производства) компания не проходила.
Баллоны с пеной запечатывает автомат, судя по всему или самосборный или китайский:
На выходном контроле должен человек сидеть. Видите, для него подставку на полу сделали и стул поставили. Но ему скучно стало, и он решил потолкаться у коллеги на запаковке:
Ну с кем не бывает? Зато недорогая пена. Как раз для нищебродских стран третьего мира. Сам ей пользовался, но не понравилось. Именно из-за нестабильного качества (в разных баллонах разное давление и размер ячеек). Рекомендовать другие не буду - захотите, сами разберетесь.
P.S. Два баллона с пеной сами собой затвердели (один выкинул уже), а из баллона для очистки пистолетов вышел газ (использовал как тюбик с жидкостью для удаления остатков пены):
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.08.2021 в 11:56:51
strider1978 написал: нормальному фланцу не за что держаться
вприсадку за буртик держится если габарит баллона нарушен - возможны фокусы пофиксите клеем на месте по внешнему кольцу фланца ( тот который обращен к баллону) , цианакрил как вариант или гвозди жидкие любые исключат сход баллона с фланца
strider1978
strider1978
26.08.2021 в 22:15:39
AKI написал: из баллона для очистки пистолетов вышел газ
Есть два варианта клапанов, один с шариком и пружинкой, второй просто резиновое колечко поджимает давлением. Второй лучше не брать. Но по цене никакой корреляции между вариантами нет.
fhntv написал: пофиксите клеем на месте по внешнему кольцу фланца
Уже всё сдал, и деньги забрал.
strider1978
strider1978
17.05.2025 в 18:31:40
История повторяется дважды: первый раз как трагедия, второй — как фарс.
Сегодня был фарс. Tytan 65, флагман линейки пен точно так же позорно разулся и сдулся в пространство. Повезло что этап черновой, а окна заклеены. Пистолет и роба на выброс.
