gr00111
gr00111
Уфа
06.08.2021 в 18:44:50
Сколько вентканалов на кухне и в совмещенном санузле должны быть открыты в хрущевке серии 1-464А-1? Вентиляция слабая, сыро. После укладки плитки, 20 лет назад, мастера закрыли по 4 отверстий из 5 в кухне и в совмещенном санузле, по просьбе ответственного квартиросъемщика. Меня в присутствии не было. Приехал – по 1 отверстию в красиво заделанных стенах кухни и санузла. 20 лет терпим духоту и сырость. Но они нарастают. Возможно, у нас и должен быть открыт 1 канал из 5, остальные – на остальные 4 этажа. И если открывать их, то будут нехорошие совмещения с соседями. А может, есть варианты и хорошего совмещения. А может, и не так всё, и все 5 каналов наши, ведь казалось мне, что много дырок было у нас на кухне и в ванной, и мать просила их закрыть, дуло ей. А кто их открыл (что их было по 5 открытых и дуло сильно, но мне приятно), строители или жильцы, прежние до нас, не исвестно. В документации на Серия:1-464А Проект:1-464А-1, 1-464А-2 про монтаж подробно, про вентканалы ни чертежика, ни упоминания конкретного. На данном форуме прочел все 50 сообщений, искомый вопрос не освещен. Если кто приколется дать наводку на возможность имения числа открытых каналов – отверстий на кухне, санузле, ему благодарность и в течение часа открою все 5 и 5 отверстий и дам информацию что затем со мной случилось. 3-й этаж хрущовки 5-ти этажки 1968 г. постройки, Серия:1-464А Проект:1-464А-1.
trubo4ist
trubo4ist
13.08.2021 в 06:59:37
Если строители все правильно сделали, то во всех хрущевках на квартиру два канала: один для санузла, один для кухни. Бывает, что строители пробивают не то отверстие или несколько - это отступление от проекта. По проекту в хрущевках не бывает ни лишних, ни запасных каналов. На то она и хрущевка: максимальный результат минимальными средствами.
gr00111
gr00111
Уфа
14.08.2021 в 21:46:17
trubo4ist, Спасибо. Хоть ничего не понял. Строители в 1968 построили неизвестно как. Затем жильцы, с 1968 по 1990, переделывать могли как угодно... Если сейчас попытаться открыть все пять каналов (или сколько их там, документации нет, в ЖЭУ хамят, по серии дома есть чертежи и описания шагов монтажа с фундамента до крыши, но вентканалы в этих PDF файлах не обозначены) – кому станет очень плохо, соседям или кому выше? И если на все пять и более открытых каналов, как в кухне так и в санузле, приклепать герметичные задвижки... - То получится ли, манипулируя задвижками, самым научным методом проб и втыков настраивать оптимальную вентиляцию без пропеллеров? Т.к. сейчас ставим в санузле сенсорные электронные устройства смыва, и многие другое по квартире, то сделать дырки с герметичными задвижками не проблема. Но где дырки делать? Прибор просвечивания стен пока не приобрели и неохота, устали от заказов и получения посылок с оборудованием очень "разного" качества... Приборы, просвечивающие проводку, дерево и металлы, не очень показывают вентканалы. Если кто может показать схему вентканалов в хрущевке серии 1-464А Проект:1-464А-1, сказать, где такое искать, сделайте одолжение.
