Alexey_Simka
Alexey_Simka
07.08.2021 в 15:57:04
В начале мая в квартире случился потоп. Сорвало батарею в комнате. Вода лилась несколько часов и набралось по всей квартире около 15 см. Сразу было снято напольное покрытие, организовано проветривание. Сырую мебель выкинули. Думали этого достаточно, но нет... Стяжка высохла достаточно быстро. Через месяц была абсолютно сухой, а вот стены подвели. В квартире они из пазогребня+штукатурка+окраска. Пазогребень набрал воду и не хотел с ней расставаться около полутора месяцев. К этому времени на стенах санузла пошла плесень/грибок. На высоту около 40 см была удалена краска и организована просушка тепловыми пушкамм + несколько раз обработал антисептиками. На данный момент прошло три месяца. В квартире сырости нет. Но на уровне пола на гипсовых стенах остались проеденые плесенью следы. Их не много. Но есть. И в объединенном санузле присутствует слабый характерный запах. Вопрос:
  1. Что делать со следами плесени? Она замуруется и в стене не будет распространяться пока не появится сырость?
  2. Если в ванной под плиткой намокла стяжка, высохнет ли она под плиткой и как быстро? (Пирог такой: плита перекрытия, гидроизоляция, стяжка 5 см, гидроизоляция, плиточный клей+теплый пол, керамогранит. Швы затерты цементной затиркой)
08.08.2021 в 14:36:03
Alexey_Simka написал: Что делать со следами плесени?
счистить / сошлифовать / соскрести 1-1.5мм Обработать хлоркой - белизной например. просушить и обработать Фунгицидом, например церезит СТ-99
Alexey_Simka написал: Если в ванной под плиткой намокла стяжка, высохнет ли она под плиткой и как быстро?
Высохнет, но как быстро - это к эстрасенсам и гадалкам...
Alexey_Simka написал: (Пирог такой: плита перекрытия, гидроизоляция, стяжка 5 см, гидроизоляция, плиточный клей+теплый пол,
какая-же это гидра, если под ней намокла стяжка? :)
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2021 в 16:19:00
Ремонт делать. Делать правильно, а не как мода пошла последнее время.
Alexey_Simka
Alexey_Simka
08.08.2021 в 19:57:16
AndyMirror, спасибо за содержательный ответ!
Alexey_Simka
Alexey_Simka
08.08.2021 в 20:17:05
BV написал:
BV, я переживаю что блок высох со стороны коридора, где срезана краска и созданы благоприятные условия для высыхания, а со стороны с/у плитка и там может сохраняться влажность. Как проверить - хз. Засверливал и судя по крошке - норм. По поводу плесени постарался все зачистить. Она выступала только на высоту ~10 см от плиты перекрытия. Раз 5 обрабатывал различными антисептиками. Думаю чтотесли грибок и останется, то после высыхания блоков он не будет расти. Так ли это? И может ли он завестись с обратной стороны под плиткой?
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2021 в 00:00:47
Alexey_Simka написал: AndyMirror, спасибо за содержательный ответ!
Alexey_Simka, я на ваших коллег насмотрелся. И смех и грех. Людей жалко, конечно, но они это заслужили. :applause:
Alexey_Simka
Alexey_Simka
09.08.2021 в 08:26:58
AndyMirror, каких моих коллег? Вы о чем вообще? Делаю ремонт себе. Обращаюсь за советом, а не за болобольством и пустозвонством. Вы меня простите за прямоту, но от Вас я именно их и вижу. Прощайте.
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2021 в 20:29:01
Alexey_Simka написал: AndyMirror, каких моих коллег? Вы о чем вообще? Делаю ремонт себе. Обращаюсь за советом, а не за болобольством и пустозвонством. Вы меня простите за прямоту, но от Вас я именно их и вижу. Прощайте.
Alexey_Simka, красота в глазах смотрящего. Что вы ничего не понимаете сугубо ваша проблема.
Chessnut17
Chessnut17
13.04.2026 в 16:37:13
Alexey_Simka написал 08.08.2021 в 20:17
Здравствуйте! Столкнулся с абсолютно аналогичной проблемой на пазогребне в ванной, снял шпаклевку в местах поражения, зачистил верхний слой блока, дважды обработал с просушкой неомидом, но будто все равно стало больше пор и кажется, что плесень проникла глубже видимого, уверенности нет. Как в итоге решилась проблема? Сколько сушили, чем обрабатывали, появилась ли плесень вновь?
13.04.2026 в 16:47:44
Chessnut17 написал 13.04.2026 в 16:37
Достаточно этого. Потом сделать нормально гидроизоляцию, вентиляцию
