PingGuoRen
PingGuoRen
08.08.2021 в 12:38:30
Доброго времени суток. На данный момент имеется вводной кабель ВВГ НГ LS 3х6 ГОСТ. Однако, полистав интернеты, увидел, что многие склоняются к тому, чтобы кабель был 3х10.
Решил провести своё мини-исследование.
В брошюрке от ABB (https://ep.ru/product/katalogs/ABB/03_ABB_basic_M_E_2018.pdf) на странице 70 дана время-токовая характеристика для C40. Откуда я понимаю, что при коэффициентах 1.13-1.45 от номинала автомата он может работать вплоть до 58А в течение часа.
Далее, в ПУЭ (http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11) вроде как есть таблица 1.3.4, откуда следует, что при открытой проводке предельный ток 50А, а в трубе 40А.
У меня кабель от щитка на площадке проложен в квартиру в пластиковом кабель-канале. И вот здесь есть вопросы.
  1. Кто-нибудь может дать ссылку на более-менее официальный правительственный ресурс с ПУЭ? Надоело на сторонних сайтах читать.
  2. На какую цифру в ПУЭ мне ориентироваться? На ту, что для открытой прокладки или для трубы?
  3. Что это вообще по сути за цифра? То есть, допустим, предельный ток в 50А в течение какого времени должен протекать? (И где в ПУЭ это обознаено?)
  4. Допустим, что кто-то считает, что ПУЭ устарело. Есть ли в ГОСТе на кабель упоминание этих моментов с предельным током?
Извиняюсь за то, что задаю вопросы, на которые в принципе в поисковике что-то находится, просто я не электромонтажник, а информации очень много и искать долго. Надеюсь, что знающие люди быстро укажут, где прочитать.
Дополнительный вопрос. Делаю коробку уравнивания потенциалов. Какое брать сечение для заземляющего кабеля от щитка до коробки, при условии что вводной кабель будет 3х10?
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2021 в 12:56:09
PingGuoRen написал: более-менее официальный правительственный ресурс с ПУЭ?
Кто же на правительственных ресурсах будет размещать неправительственные документы? :confused:
PingGuoRen написал: На данный момент имеется вводной кабель ВВГ НГ LS 3х6
ГДЕ имеется? Начинать надо с этого. А то, может, там и шестерки многовато. :popcorn
PingGuoRen
PingGuoRen
08.08.2021 в 13:08:56
Radio, ну пусть не правительственные, но хоть подведомственные.
Где? В 3х-комнатной квартине. Кабель в квартиру заходит со щитка. На щитке от управлящей компании стоит автомат С40.
megrad
megrad
08.08.2021 в 13:11:17
PingGuoRen написал: Какое брать сечение для заземляющего кабеля от щитка до коробки, при условии что вводной кабель будет 3х10?
По правилам не меньше фазного. ПУЭ 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
PingGuoRen написал: Надоело на сторонних сайтах читать.
Во первых везде всё одинаково, во вторых ПУЭ является рекомендательным документом, так как не принята минстроем. Но на него все ссылаются.Основа СП и СНиПы.
PingGuoRen написал: На какую цифру в ПУЭ мне ориентироваться? На ту, что для открытой прокладки или для трубы?
Запас должен быть :confused:
PingGuoRen написал: Что это вообще по сути за цифра? То есть, допустим, предельный ток в 50А в течение какого времени должен протекать? (И где в ПУЭ это обозначено?)
Ещё надо обратить на характеристики АВ А.В.С...
PingGuoRen
PingGuoRen
08.08.2021 в 13:17:41
megrad, не меньше какого фазного? 10 или 2.5? У меня внутри квартиры вся электрика 3х1.5 и 3х2.5. (При этом техники всякой столько планируется, что при пиковой нагрузке 40А суммарно точно будет съедаться.)
В ПУЭ вот что ещё написано
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 кв. мм - при наличии механической защиты; 4 кв. мм - при отсутствии механической защиты.
Короче говоря, изначально я хотел сечение 6 ставить. Но раз теперь буду менять вводной на 3х10, то не понимаю, должен ли я от КУП в ванной и кухне тянуть к щитку кабель на 10 или оставить сечение 6 для системы уравнивания потенциалов.
08.08.2021 в 13:21:08
PingGuoRen написал: . Делаю коробку уравнивания потенциалов. Какое брать сечение для заземляющего кабеля от щитка до коробки, при условии что вводной кабель будет 3х10?
ответ:
PingGuoRen написал: 2,5 кв. мм - при наличии механической защиты; 4 кв. мм - при отсутствии механической защиты.
PingGuoRen
PingGuoRen
08.08.2021 в 13:23:26
BV, ну то есть речь тут о том, чтобы кабель был не тоньше того, с которого предполагается утечка фазы? А так как внутри квартиры максимальное сечение у фазы 2.5, то 4 хватает, а 6 аж с огромным запасом. Правильно я понимаю?
PingGuoRen
PingGuoRen
08.08.2021 в 13:27:34
BV, кстати, а что подразумевается под механической защитой? Продаётся в магазине отдельный кабель в изоляции со стандартной жёлто-зелёной маркировкой. Эта изоляция и есть механическая защита или нет?
megrad
megrad
08.08.2021 в 14:13:15
PingGuoRen написал: не меньше какого фазного? 10 или 2.5?
Считается по вводу.
PingGuoRen написал: оставить сечение 6 для системы уравнивания потенциалов.
Да.
PingGuoRen написал: Эта изоляция и есть механическая защита или нет?
Нет. Сверху провода ещё что то должно быть. зависит от способа монтажа и окружающей среды.
08.08.2021 в 14:16:55
PingGuoRen, какая мощность Вам выделена?
08.08.2021 в 14:19:20
нет, мех защита - гофра, труба, лоток, короб и тд
