megrad, про чайник и фен согласен, они будут работать 5 минут. Но сушилка (2), стиралка (2), кондёры (в сумме пусть 3), бойлер(2) и куча мелких потребителей могут работать час (и даже больше). Тот самый час, в течение которого автомат не будет расцеплять. Для реле тока уже нет места, зато есть умный модуль от Legrand, который предполагается будет слать оповещения на телефон о том, что мы близко к 40А приближаемся и что нужно поумерить одновременное использование сети приборами. Тем не менее, я хочу сделать защиту на уровне проводки. Хорошая защита - многоуровневая, т.е. толстый провод, правильный автомат, максимально независимое распределение потребителей по группам итд. Вот с проводом 6мм я боюсь прогадал :(
MaSeVi, а в чём проблема со сложением? Мы же не напряжение/ток в трёхфазной сети складываем, забывая про то, что фазы "под углом друг к другу". Мы складываем потребляемую мощность. Это аддитивная величина. И все эти коэффициенты одновременного использования ломаются об реальное использование кучи мощных электроприборов одновременно длительное время. Я не понимаю как 4 прибора, работающие одновременно и жрущие стабильно допустим по 2кВ мощности, будут в сумме давать меньше 8 кВт. Может быть мы с вами про разные сушилки и кондёры говорим? Но на тех приборах, что я планирую поставить в новую квартиру, указана именна эта пиковая мощность. И у меня есть все основания считать что они будут использоваться часто одновременно в том числе иногда и на пиковой мощности. Если вы против "тупого арифметического сложения", то поясните куда здесь может "растворитсья" часть потребляемой ими мощности при одновременном использовании?
Мы ушли от темы. А вопрос был в том, где можно узнать (ГОСТ, сайт производителя, ПУЭ?), что происходит с кабелем 6 мм2, когда он держит 40А или 50А тока длительное время (час, например)?
