fhlfibh
fhlfibh
08.08.2021 в 19:52:09
Не знаю куда написать, поэтому сюда. Имеется квартира на третьем этаже в дореволюционном доме. На кухне стоит старая дровяная печь-плита для готовки, сложена из кирпича и связана со стеной. На данный момент полуразвалена, внутри битый кирпич. В стене над печью дверцы-вьюшки, а под потолком дырка куда подключена труба от газовой колонки. Возник вопрос — возможно ли при наличии в стене исправного дымохода переделать малой кровью не увеличивая нагрузки на пол эту плиту в камин? Чиста для души, на одно полено.
Zubr56
Zubr56
08.08.2021 в 21:17:58
fhlfibh написал: Не знаю куда написать, поэтому сюда. Имеется квартира на третьем этаже в дореволюционном доме. На кухне стоит старая дровяная печь-плита для готовки, сложена из кирпича и связана со стеной. На данный момент полуразвалена, внутри битый кирпич. В стене над печью дверцы-вьюшки, а под потолком дырка куда подключена труба от газовой колонки. Возник вопрос — возможно ли при наличии в стене исправного дымохода переделать малой кровью не увеличивая нагрузки на пол эту плиту в камин? Чиста для души, на одно полено.
fhlfibh,
А фото выложить слабо или все печи одинаковые?
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2021 в 23:58:37
fhlfibh написал: возможно ли при наличии в стене исправного дымохода переделать малой кровью не увеличивая нагрузки на пол эту плиту в камин?
Да. Скажу больше - ставят всё это добро тупо на перекрытия. Но делать так не надо, это аварийноопасно, потолки у соседей проседают гарантированно.
Грэй
Грэй
09.08.2021 в 05:24:22
При наличии в стене исправного прямого дымохода (трубы) конечно, возможно. Ведь камин имеет мЕньшую массу, чем печь. Камин не нужны отопительные дымоходы. Камину нужна только топка и один вертикальный дымоход - труба.
fhlfibh
fhlfibh
17.08.2021 в 23:06:00
Zubr56, да в принципе да, дореволюционные кухонные плиты разнообразием не отличаются и интереса почти не представляют. А вот печи да, даже культурно охраняемые ГИОПом встречаются. Но это не мой случай.
В итоге переделка в камин похоже выделки не стоит, даже если это возможно...
