Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.08.2021 в 23:05:55
В кирпичной еще нежилой коробке 6 на 8 меняется брус пола. Прежний 15х15 был заложен при укладке стен, новый возможно подсунуть только с половинным опиранием в стены от прежнего. Ставится 10х15 на ребро. Посередине имеются кирпичные столбики (итого прогоны по 3м). Всего 8 балок на 8 метров и еще по пристенному лагу с двух сторон. Опора в стены получится сантиметров 7-8 на глазок. Еще проведу замеры точнее, но вариантов у меня особо нет. Очень не хочу пилить брус пополам в точке опоры на столбик, чтобы ввести в стены на полную. Грунт примерно 80 см от уровня пола, отдает влагу, он и убил брус под пароизоляцией без продухов. Брус обрабатывается антисептиком целиком, погружаемые в стену концы обмазываются битумной мастикой. В коробке режутся 8 продухов d120. Накидывается доска 50 облитая антисептиком. Больше до решения с чистовым полом, печкой и перегородками никаких материалов в пол не закладывается.
Скорректируйте, пожалуйста, если где ошибаюсь.
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2021 в 23:55:25
Дыры пробейте с одной стороны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.08.2021 в 10:00:41
Замерил, ниша под брус в кирпич. По факту в среднем 22см, так что опирание будет по 10см, норм. От боковых подвижек крайними досками зафиксирую. Сезонные подвижки посчитаю, надеюсь хватит.
Nicorus
Nicorus
20.08.2021 в 22:28:03
продухи сделать, отсечку обязательно положить.
