Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Можно ли клеить штучный паркет на Weber vetonit 3000 + грунтовка bona?
Нанесли Weber vetonit 3000,полоска не вмещается уже (нужно выйти на уровень по плитке).
Благодарю.
10.08.2021 в 09:28:22
Благодарю.
10.08.2021 в 11:55:18
можно клеить если основание отвечает требованиям по приклеиванию паркета
10.08.2021 в 15:08:32
Ольгаva, для 3000 нужна либо эпоксидная двухкомпонентная грунтовка, либо грунтовка weber prim floor. Первое лучше в два раза, по усилию на отрыв.
10.08.2021 в 15:26:28
Ольгаva написал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Можно ли клеить штучный паркет на Weber vetonit 3000 + грунтовка bona?
Благодарю.
Ольгаva, если сам ветонит сделан правильно - то есть имеет хорошую адгезию к основанию и прочность (основание зачищено и прогрунтовано, а воду добавляли по инструкции) Увы, эти азбучные истины мало кто выполняет правильно.
10.08.2021 в 16:14:12
BV написал: если сам ветонит сделан правильно - то есть имеет хорошую адгезию к основанию и прочность
любой самый правильно сделанный ветонит 3000 не будет без грунтовки держать клей. Ветонит наполнен мраморной пылью, которая... достаточно рыхлая и вязкая. Например, шлифовать алмазной чашкой ветонит 3000 — это лютый трэш (ибо полимер тянется, а крошка вместе с ним). Но если пропитать ветонит на некоторую глубину (грунтом), то поверхность становится вполне твердой и прочной в т.ч. на отрыв.
