ЮлияV
ЮлияV
10.08.2021 в 12:02:17
Доброго! Уважаемые мастера, подскажите. Залили пол во всей квартире в один уровень. Сейчас встала такая диллема - думаем положить плитку у входной двери. Получается, что плитка 10мм, а стыкуется она с линолеумом и уровни получаются разные (линолеум соответственно ниже). Делают так? Допускается такое? И как быть с плинтусами?
sanya1965
sanya1965
10.08.2021 в 14:56:01
Нормальные строители так не делают. Ненормальные ставят порожек на ступеньку. Сейчас класть плитку, потом к этому уровню считать разницу высот. Там будет 10-12мм. Эту толщину либо фанерой, либо наливайкой. Способ 2. Опустить стяжку в районе укладки плитки, путем шлифовки. Делать сложнее, но площадь под плитку маленькая, и по деньгам ввгоднее.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.08.2021 в 15:29:36
ЮлияV, вы нарисуйте или фотку. Толщина линолеума какая, может вместо плитки кварц винил клеевой?
10.08.2021 в 15:35:26
ЮлияV, если участок не большой - в разы проще и быстрее снять слой стяжки. Нужен штроборез, либо спец болгарка с алмазной чашкой или и то и другое. И строй пылесос
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.08.2021 в 16:00:13
ЮлияV написал: Залили пол во всей квартире в один уровень... думаем положить плитку у входной двери.
Толщина заливки у входной двери какая? Может быть будет проще всего сошлифовать заливку у входной двери так чтобы плитка с линолеумом стали в один уровень. Только строительный пылесос не забудьте использовать во время сошлифовки. Иначе строительной пыли наглотаетесь сами и разлетится/осядет пыль на стены.
ИМХО (IMHO)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.08.2021 в 17:26:40
с учетом вышесказанного я бы локально под крайний ряд плиток снял 5 мм для стыковки погибь 5 мм на 30 см ( плитка 30 на 30 ? ) никто не заметит весь коридор шлифовать на 5 мм - это треш
или порожек... подумаешь 5 мм разницы - что там тележки катать что ли ? мода какая то дурацкая на плоскость пошла - как потоп - вся квартира плавает порожки быть должны и нужны
Грэй
Грэй
10.08.2021 в 17:40:44
ЮлияV, проще всего поднять возле плитки уровень стяжки (добавить), как на рисунке.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.08.2021 в 17:43:28
если крайние плитки "втереть" то высота будет 8 мм у плитки линолеум какой ? ну пусть 4 мм ? 4 мм разницы ? это ни очем
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2021 в 21:33:30
fhntv, батенька! да Вы ненормальный строитель :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2021 в 00:54:26
Сибиряк написал: да Вы ненормальный строитель
я то как раз нормальный залить в один уровень а потом чесать репку - вот что ненормально при таком уровне планирования работ - ненормально даже хотеть ремонт без порожков :)
