RDmitry70
RDmitry70
Томск
10.08.2021 в 21:11:42
ZooZoo, Спасибо за развернутый ответ по теме. Я же лично Вам задал пару конкретных вопросов. А Вы? А Вы обиделись.
MaSeVi
MaSeVi
10.08.2021 в 21:18:02
RDmitry70 написал: СтранникXXI, какая разница на скольких форумах? Раз есть два форума, значит это кому то нужно. Господа, мне воссторженные отзывы не нужны. Взять щит на 50 модулей и вписать туда автомат под каждую розетку и УЗО на каждую комнату, стиралку, плиту, балкон и т.д. я смогу. Я хотел услышать опытных специалистов, как лучше поступить в конкретном случае. Это как задача по математике. Есть "Дано", надо "Решение". Свое решение я вынес на обсуждение. УЗО на все линии??? Мастера с этого же форума пишут, что например холодильник лучше без него. Одно УЗО на все линии? Так выше вероятность, что вырубать его будет, чем УЗО по группам. Но по группам уже модулей не хватает. И ставить в квартиру щит размером, как в частный дом на 300кв.м, тоже перебор. Поэтому и спрашиваю, какой компромисс можно тут предпринять? Правильно ли выбраны элементы? Правильная ли коммутация и т.д. Ни кто не написал. То, что рекомендовано УЗО на всех линиях - это и так понятно.
RDmitry70, Идите отдохните. Утро вечера мудренее... По сути, ваша схема - так себе, в советах не нуждаетесь. И дело не в обиде: просто на, в общем-то, хамское отношение, нормальная реакция - игнор...
RDmitry70
RDmitry70
Томск
10.08.2021 в 21:29:42
MaSeVi, тут прикол что ли не по теме общаться? Я же в сообщении Вам написал вопрос уточняющий. А Вы решили, что я все решил. Может пропустили, но он звучал так: Если все линии под УЗО, то как лучше сформировать группы?
ZooZoo
ZooZoo
10.08.2021 в 22:17:21
RDmitry70 написал: ZooZoo, Спасибо за развернутый ответ по теме. Я же лично Вам задал пару конкретных вопросов. А Вы? А Вы обиделись.
RDmitry70, я на хамло не обижаюсь просто прохожу мимо
Dron/9K
Dron/9K
11.08.2021 в 08:53:18
RDmitry70, Слушайте меня. Минимум миниморум - это одно УЗО, под которым три АВ - свет, розетки и плита. Это - самая надежная и безопасная схема.
Далее можете рассуждать и 100500 способами ставить 100 УЗО и 500 АВ, принципиально ничего не поменяется.
В Вашем случае я бы сделал два УЗО и под ними распределил АВ по количеству отходящих линий или меньше.
Рассуждать что лучше-хуже практически бессмысленно, почитайте аналогичные темы и сделайте выводы для себя. У каждого свои фобии, всем не угодить.
И ещё - УЗО только тип А. АВВ - это наверное самый глупый выбор по цена-качество.
RDmitry70
RDmitry70
Томск
11.08.2021 в 09:30:09
Dron/9K, спасибо за конкретику. Возник такой вопрос. Если в данной схеме вводной АВ заменить на диф.автомат. ? Про марку АВВ. У нас в городе Легранд типа В стоит дороже АВВ. ИЭК и прочих китайцев ставить нет желания
Radio
Radio
Заблокирован
11.08.2021 в 09:33:33
RDmitry70 написал: Мастера с этого же форума пишут, что например холодильник лучше без него
Чееевооо?? Странный у вас юмор. :popcorn
RDmitry70 написал: Взять щит на 50 модулей и вписать туда автомат под каждую розетку и УЗО на каждую комнату, стиралку, плиту, балкон
Не получится. Щит на 50 модулей — это достаточно миниатюрное изделие, не приспособленное для подобной задачи. Тут надо модулей на 240 брать.
Dron/9K
Dron/9K
11.08.2021 в 09:41:18
RDmitry70 написал: Возник такой вопрос. Если в данной схеме вводной АВ заменить на диф.автомат.
не принципиально. АВДТ (дифавтомат) - это собранные в одном корпусе УЗО и АВ. Если планируется УЗО, под которым одна линия, то можно заменить эту связку на АВДТ выиграв пространство и упростив проводку внутри щита.
Забудьте Вы про это "в моём городе есть" - идите в интернет-магазин SE, выбирайте там себе из каталога Resi9, получайте ещё скидку 5% за первый заказ, и всё Вам доставят в лучшем виде через пару дней. Я вот лично себе для дальней дачи так заказал на днях - дешевле чем в крупных магазинах типа ЭТМ или Электромонтаж со всеми их скидками :)
RDmitry70
RDmitry70
Томск
11.08.2021 в 10:03:07
Radio, ну как же. Разве не читали про протухшие продукты, пока люди в отпуске, а у них УЗО отключило холодильник. И совет давали всем, что его надо на отдельную неотключаемую линию?
RDmitry70
RDmitry70
Томск
11.08.2021 в 10:06:51
Dron/9K, как тут выше писали, что в схеме не хватает УЗО на розетки и освещение. Вот и спрашиваю, чтобы места больше не занимать, заменить на входе АВ на дифавтомат. SE Resi9 Ваш выбор значит?
megrad
megrad
11.08.2021 в 10:34:44
RDmitry70 написал: ВСЕ линии
RDmitry70 написал: под УЗО
Да.
RDmitry70 написал: Мастера с этого же форума пишут, что например холодильник лучше без него.
Типа продукты сдохнут? А когда на корпусе холодильника появится потенциал АВ Вас не защитит. Повторюсь:
megrad написал: Кондей, тёплый пол, водогрей, аквасторож, посудомой электрика на балкон, реле напряжения планируется?
RDmitry70 написал: По выбору и характеристикам элементов этой схемы и их группировки есть замечания?
Нет. Почемe SH, а не S?
RDmitry70 написал: SE Resi9
Шнайдер уже сам запутался в своих сериях...
