KuzzzOll
KuzzzOll
11.08.2021 в 10:07:21
AndyMirror, ни один выключатель с ним не связан. Весь свет уже сделали, только этот провод найти не можем...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2021 в 11:20:16
Hitgher написал: Арматуру в стене от кабеля под напряжением и медь от железа отличает
это какая модель ? работал БОШем - два положения "вкл и выкл" в смысле обнаружено или нет , никаких различий заявленных вами
kolokol888
kolokol888
Находка
11.08.2021 в 11:56:17
fhntv написал:
fhntv, Перечисленными возможностями обладает, например, Bosch DMF 10 Zoom .
Кстати, однажды столкнулся с тем ,что каналы для проводки в стенах панельки были по диагонали стены. Найти коробки простукиванием в таком случае очень сложно.
megrad
megrad
11.08.2021 в 12:15:41
kolokol888, Bosch DMF 10 Zoom балалайка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2021 в 12:17:13
да, балалайка
kolokol888
kolokol888
Находка
11.08.2021 в 12:45:00
Мужики, я не знаю ,что такое "балалайка", наверное это предмет не отвечающий в полной мере заявленным характеристикам, ну там не на ту глубину берёт как обещали или ещё что, но перечисленными выше функциями он обладает. Изредка применяю его в работе.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2021 в 12:56:08
kolokol888 написал: перечисленными выше функциями он обладает
он пищит либо да либо нет может на металл выдавать постоянный писк на переменку - тональный если арматура в стене пролегает близко к проводам и получает от них индуктивную нагрузку - он покажет что "вся стена под током" балалайка , у меня был примерно такой же я умаялся с ним
stuff4oleg
stuff4oleg
11.08.2021 в 17:49:26
Согласен с вышесказанным про Bosch DMF 10 Zoom. Я пользовался им. Ни разу при помощи его ничего не нашёл - полностью бессмысленная вещь. Пищит постоянно и сам себе противоречит - то пищит где-то, то не пищит там-же, пищит там где точно ничего нет.
Вещь которая действительно работает: Mastech MS6818 Пользовался и находил. Позволил ни разу не подорваться на мине: вешал 15 светильников и места крепления были совсем рядом с проводкой +/- 1 см, вот такие светильники
Всё точно нашёл, нигде ничего не пробил
Ищите, о нём много на ютубе обзоров
megrad
megrad
11.08.2021 в 17:52:39
stuff4oleg, всё что меньше 15 ки - балалайка.
krserv
krserv
11.08.2021 в 17:53:27
позже подключусь к этой теме на примере приборов, которые есть у меня, но которые не помогли мне в панельке. Гудит везде или пищит, что обнаружил. Это при том, что все напряжение было отключено, а на искомый провод был подан сигнал от генератора прибора. Извините, Сейчас нет времени на это, но тема для меня очень интересная на будущее, применительно к двум приборам, которые я хочу и обсудить. Покупать другое пока ничего не планирую, может эти приборы тоже можно использовать, просто прошлый раз не получилось, лежат пока без применения, но впереди еще будут работы, где они могут пригодиться. Нужно пробовать их использовать и изучить тему более глубоко как использовать.
krserv
krserv
11.08.2021 в 17:55:55
stuff4oleg написал: Вещь которая действительно работает: Mastech MS6818
вот об этом я тоже думаю, купить его на Али, если мои помогать не будут. Раньше когда интересовался, жаба задушила, тогда он стоил на Али в районе 9000 руб, сейчас не знаю.
