Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
20.08.2021 в 15:02:52
fhntv написал:
Ольга Лиса написал: Не зомбируйте меня
а вы считайте - у вас снаружи столько то ватт на метр ( температура ожидаемая самая низкая ) а внутри столько то разницу должен поглотить ваш слой эппс и вы увидите что там даже 50 за глаза в два раза , а не то что 100
Ольга Лиса написал: обрешетка (20*40) в стену, на нее гипсокартон
под гипрок не нужна обрешетка, тем более 20 на 40 :) нужны профили стоечные ( ПС) для гипсокартона
fhntv, не профили а мастер мне нужен( Полезла искать что это за зверь, профили стоечные..
nadegniy
nadegniy
20.08.2021 в 16:24:57
Ольга Лиса написал:
Грэй написал:
Ольга Лиса написал: Тепло поднимается вверх, это ясно. Чем больше разница температур между средами, тем интенсивней теплопередача. Соответственно для уменьшения теплопотерь напрашивается слой утеплителя толще именно на потолке? Разве не так?
Так. Всё так :) По выбору толщины: есть понятие комфортного жилья - это когда например, сидя где нибудь в уголке, не чуствуешь лёгкого "сквознячка", и с этой точки зрения, достаточно толщины 50 мм в круговую, - именно исходя из понятия комфорта, и строились старые советские нормативы. Но В последнее время идёт борьба за энергосбережение, и современные нормативы требуют утепления толщиной уже до 200 мм. А Истина, как всегда, лежит посередине )
Грэй, итого 100. В целях экономии пространства и из природного любопытства сделаю 70) ну, если получится. Мне предложили вариант где Эппс клеится к утепляемой стене, сквозь него анкерами обрешетка (20*40) в стену, на нее гипсокартон, дальше финишная отделка. В эти 20 прекрасно уляжется Эппс 20мм. Наверное. Я умучилась с этим ремонтом, до исчезновения внятных мыслей) Такой вариант жизнеспособен? Этот вопрос ко всем участникам обсуждения)
Ольга Лиса, Нет. На присоединяемых балконах и лоджиях нужно использовать только фасадные материалы и системы, гипсосодержащим материалам и дровам там не место.
nadegniy
nadegniy
20.08.2021 в 16:26:09
Ольга Лиса написал:
fhntv написал:
Ольга Лиса, Это которые от влаги кородируют :D
nadegniy
nadegniy
20.08.2021 в 16:27:18
Ольга Лиса написал:
Ольга Лиса написал:
Грэй написал:
Ольга Лиса, в смысле обрешётка поверх Эппс, отдельно стоящая, не утопленная в Эппс)
Ольга Лиса, !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=16s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2021 в 20:48:52
Ольга Лиса написал: Разве не так?
Так, про это я вам и писал.
fhntv написал: потолок это пол соседей который вроде не охлаждается столь же интенсивно как и наружные стены
вроде
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2021 в 23:45:54
nadegniy написал: кородируют
корродируют, коррозия правильно пишется только вот так
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
20.08.2021 в 23:58:35
nadegniy написал:
Ольга Лиса написал:
Ольга Лиса написал:
Грэй написал:
nadegniy, вариант с сеткой кажется хрупким. Один раз пройти с великом, задеть о стенку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2021 в 00:00:25
Ольга Лиса написал: кажется хрупким
не кажется, это так и есть
Грэй
Грэй
21.08.2021 в 04:33:35
Ольга Лиса написал: вариант с сеткой кажется хрупким. Один раз пройти с великом, задеть о стенку.
Такто это фасадная технология, то есть, для улицы придумана. На улице великов не бывает. .... А для тех у кого велики, делают второй антивандальный слой, с металлической сеткой. Два слоя замучаетесь великами пробивать. :)
Hellcat
Hellcat
Балашиха
21.08.2021 в 09:52:30
Господа, подскажите, пожалуйста, если все же делать утепление присоединенной к комнате лоджии эппс с отделкой гипсокартоном- эппс какого производителя лучше использовать? Чтобы не " до расчёта с клиентом" хватило, а на подольше :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2021 в 09:54:09
Hellcat написал: эппс какого производителя
любого можно простой "беляш" использовать даже
