Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
21.08.2021 в 10:56:27
fhntv написал:
Hellcat написал: эппс какого производителя
любого можно простой "беляш" использовать даже
fhntv, а говорят Эппс из Леруа - редкая гадость например. Пахнет впечатляюще и все такое)
Ольга Лиса
Ольга Лиса
Жуковский
21.08.2021 в 11:00:46
Грэй написал:
Ольга Лиса написал: вариант с сеткой кажется хрупким. Один раз пройти с великом, задеть о стенку.
Такто это фасадная технология, то есть, для улицы придумана. На улице великов не бывает. .... А для тех у кого велики, делают второй антивандальный слой, с металлической сеткой. Два слоя замучаетесь великами пробивать. :)
Грэй, все, что можно случайно пробить великом - немедленно пробивается само как то. И то что нельзя тоже) Серьезно, сетка кажется хрупкой. Мне надо крепче, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу, сделать и забыть лет на 15
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2021 в 11:14:17
Ольга Лиса написал: а говорят
думаете поддельный ? технологию эппс загуглите пожалуйста :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2021 в 11:15:07
Ольга Лиса написал: Мне надо крепче
пишущий с ошибками фасадодел предложит вам керамогранит на вент.системе :)
nadegniy
nadegniy
21.08.2021 в 16:03:51
fhntv написал:
nadegniy написал: кородируют
корродируют, коррозия правильно пишется только вот так
fhntv, С телефона хоть как
nadegniy
nadegniy
21.08.2021 в 16:06:00
Ольга Лиса написал:
nadegniy написал:
Ольга Лиса написал:
Ольга Лиса написал:
Грэй написал:
Ольга Лиса написал: Тепло поднимается вверх, это ясно. Чем больше разница температур между средами, тем интенсивней теплопередача. Соответственно для уменьшения теплопотерь напрашивается слой утеплителя толще именно на потолке? Разве не так?
Так. Всё так :) По выбору толщины: есть понятие комфортного жилья - это когда например, сидя где нибудь в уголке, не чуствуешь лёгкого "сквознячка", и с этой точки зрения, достаточно толщины 50 мм в круговую, - именно исходя из понятия комфорта, и строились старые советские нормативы. Но В последнее время идёт борьба за энергосбережение, и современные нормативы требуют утепления толщиной уже до 200 мм. А Истина, как всегда, лежит посередине )
Грэй, итого 100. В целях экономии пространства и из природного любопытства сделаю 70) ну, если получится. Мне предложили вариант где Эппс клеится к утепляемой стене, сквозь него анкерами обрешетка (20*40) в стену, на нее гипсокартон, дальше финишная отделка. В эти 20 прекрасно уляжется Эппс 20мм. Наверное. Я умучилась с этим ремонтом, до исчезновения внятных мыслей) Такой вариант жизнеспособен? Этот вопрос ко всем участникам обсуждения)
Ольга Лиса, в смысле обрешётка поверх Эппс, отдельно стоящая, не утопленная в Эппс)
Ольга Лиса, !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=16s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy, вариант с сеткой кажется хрупким. Один раз пройти с великом, задеть о стенку.
Ольга Лиса, 44 кг/см2 это она сетка и 115 кг/см2 когда две Нужно много раз великом работать. Гипсокартон на балконе будет разбухать и расслаиваться, он не для такой эксплуатации, бруски будут гнить и вы всем этим будете дышать.
nadegniy
nadegniy
21.08.2021 в 16:06:58
Грэй написал:
Грэй, С металлической сеткой делают очень неграмотные и очень глупые люди, кого на второй год в школе оставляли.
nadegniy
nadegniy
21.08.2021 в 16:10:41
Hellcat написал: Господа, подскажите, пожалуйста, если все же делать утепление присоединенной к комнате лоджии эппс с отделкой гипсокартоном- эппс какого производителя лучше использовать? Чтобы не " до расчёта с клиентом" хватило, а на подольше :)
Hellcat, Не делается это гипсокартоном! Только фасадные материалы в таких местах.
nadegniy
nadegniy
21.08.2021 в 16:12:06
Ольга Лиса написал:
fhntv написал:
Ольга Лиса, Два месяца подержите на открытом воздухе и весь спирт выйдет, проверяйте чтоб ЭППС не хрустел при нажатии пальцем, а вонь уйдёт.
nadegniy
nadegniy
21.08.2021 в 16:13:49
fhntv написал:
fhntv, Главное что делаю без ошибок, а писать вы здесь все мастера, научитесь делать как мы делаем! :yu:
Грэй
Грэй
21.08.2021 в 16:16:04
Ольга Лиса написал: Серьезно, сетка кажется хрупкой
Сетка не может быть хрупкой - она гибкая. Хрупким может быть бетон. Или цемент, или гипс. Или чугун,к примеру. Ольга Лиса, вы, наверно, хотели сказать, что штукатурка с сеткой внутри будет непрочной. Так вот, - прочность задаётся материалом, и толщиной штукатурки
Материал - цементно песчаная смесь. Вы не против? Теперь толщина: толщина задаётся толщиной волокон сетки, (фасадная сетка очень толстая), и количеством слоёв. Два слоя цементной штукатурки , оба слоя с сеткой, дадут такую прочность, что гипсокартону и не снилась. Кстати, обои не жалко великом царапать? )
