BUDDA7466
BUDDA7466
12.08.2021 в 07:37:38
Здравствуйте ,кирпичный дом ширина стена 50-60, 3 комнаты на одну южную сторону. Летом не очень комфортно из жары, а так же очень душно, стеклопакеты без вент. каналов и возможности открытия на микропроветривание. Вопрос какой из вариантов поможет решить проблему? Кондиционер решит проблему температуры летом но не «духоты» тогда остается бризер или рекуператор? или есть еще варианты кто сталкивался с подобным?
trubo4ist
trubo4ist
12.08.2021 в 08:05:38
Вот именно кондей и решит вопрос духоты. Не "духоты", а духоты.
Грэй
Грэй
12.08.2021 в 08:28:49
BUDDA7466 написал: стеклопакеты без вент. каналов и возможности открытия на микропроветривание.
BUDDA7466 написал: «духоты» тогда остается бризер или рекуператор? или есть еще варианты
Если под "духота" вы понимаете отсутствие сменяемости воздуха(нормальной вентиляции) то как вариант, можно сделать приточку и отдельно сделать вытяжку. Вытяжка, наверняка у вас есть, -нужно проверить её работоспособность. А вот приточки скорей всего у вас нет - сделайте отверстие в стене для притока.
BUDDA7466
BUDDA7466
12.08.2021 в 12:46:03
trubo4ist написал: Вот именно кондей и решит вопрос духоты. Не "духоты", а духоты.
trubo4ist, прочитал что кондиционер 15%всего воздуха берет извне, остальное только воздуха внутри гоняет и создается ложный комфорт, за счет понижение температуры
BUDDA7466
BUDDA7466
12.08.2021 в 12:47:27
Грэй написал:
Грэй, думаю это из за окно что нет клапан, приточная есть в санузлах но работает только при использование . что лучше поставить на дырку в стене ? бризер или рекуператор?
Ким
Ким
12.08.2021 в 12:57:06
BUDDA7466 написал: прочитал что кондиционер 15%всего воздуха берет извне, остальное только воздуха внутри гоняет и создается ложный комфорт,
Глупость прочитали. У большинства кондиционеров нет никакого подмеса, только рециркуляция. Знаю только про один блок, у Дайкина.
И никакой это не ложный комфорт. Это один из элементов создания комфорта. А второй - это как раз вентиляция . Только два этих элемента вместе могут создать "почти полноценный комфорт". "Почти" - не хватает увлажнения или осушения (по необходимости)
Грэй
Грэй
12.08.2021 в 13:34:28
BUDDA7466 написал: . что лучше поставить на дырку в стене ? бризер или рекуператор?
бризер больше на чистый воздух заточен, рекуператор - на энергосбережение. Поэтому для ваших целей - бризер. Но про вытяжку не забывайте.
BUDDA7466
BUDDA7466
12.08.2021 в 14:03:15
Ким написал:
Ким, спасибо , а какой ,модель порекомендуете для домашнего использование?
Ким
Ким
12.08.2021 в 14:11:07
BUDDA7466 написал: какой ,модель порекомендуете для домашнего использование?
Модель "ЧЕГО" ? Кондиционера или ПУ/ПВУ ?
BUDDA7466
BUDDA7466
12.08.2021 в 14:49:26
Ким, кондицеонера
Ким
Ким
12.08.2021 в 15:14:03
Здесь уже «на вкус и цвет…» как бы в какую сторону Ваши глаза смотрят. А смотреть они могут на цену, на внешний вид, на тип блока, на его «фишечки и рюшечки…»,и т.д. Об этом надо говорить с потенциальным установщиком. И не с одним а с несколькими. А лучше с сервисниками о том каких блоков больше на ремонт сдают . А ещё, если остался на аэрконе рейтинг кондиционеров то посмотреть его. Примерно так
