Наталья_
Наталья_
12.08.2021 в 09:22:06
Холодильник Атлант XM 4524-080-ND, система No Frost. Перестала холодить холодильная камера. Вызванный мастер ( сайт Холодильников) обнаружил что испаритель в морозилке обледенел. Прозвон цепей показал, что Тен, вентилятор и другие электродетали рабочие. Пояснил, что лёд не даёт проходить воздуху в холодильную камеру. Поломок не нашел, деньги за вызов взял. Посоветовал поменять плату управления (сам не мог, поскольку железнячник). Что делать?
Славик64
Славик64
Дигора
12.08.2021 в 20:50:58
Проследите, циклы делает холодильник. Отдыхает? Если, да, то надо искать механическое повреждение, например резинка на дверце не плотно прилегает. Короче откада то воздух поступает в камеру.
10-40-99@mail.ru
alex197509
alex197509
30.11.2021 в 02:42:17
Есть старенький холодильник самсунг, ноу-фрост. Временами не включается оттайки. Реле времени заменил, тен проверен. Мсастер сказал не срабатывает датчик температуры из за перепадов напряжения в сети. Кто с таким сталкивался?
alex197509
alex197509
30.11.2021 в 02:45:57
Заметил как 195-200,так и наледь.. Оттаиваю лёд на испарителе, собираю, всё работает.. Походу стабилизатор придётся для него покупать..
Джонниб
Джонниб
Волгоград
03.04.2022 в 12:02:27
Почему наледь образуется внизу холодильника? Хороший вопрос и распространенная проблема, для которой есть несколько ответов, и ни один из них не слишком сложен. Во-первых, в вашем холодильнике с морозильной камерой холодный воздух циркулирует вокруг обоих отделений, и есть вентиляторы, которые помогают обдувать холодный воздух. Иногда эти вентиляторы могут стать липкими или даже сломаться. Итак, Шаг 1. Проверьте вентиляторы внутри холодильной камеры и убедитесь, что они вращаются. Шаг 2: если морозильная камера переполнена и воздух не может свободно циркулировать, это приведет к тому, что холодильная часть системы не будет получать холодный воздух. Выньте все из морозилки, почистите ее и проверьте вентиляторы. Если возможно, оставьте продукты в другой морозильной камере или в холодильных камерах как минимум на 12 часов и оставьте включенными и холодильник, и морозильную камеру. Будем надеяться, что холодильник снова начнет охлаждаться и проблема решена. Шаг 3. но далеко не в последнюю очередь. У большинства холодильников есть поддон испарителя на задней или нижней стороне холодильника, где находится двигатель. Он собирает конденсат в виде воды, которая стекает по каналу в задней части холодильной камеры, а затем в пластиковый поддон на дне в задней части холодильника. Изнутри отсека вы увидите, что канал исчезает в маленьком отверстии, куда стекает вода. Убедитесь, что на нем нет мусора. Поверните холодильник, чтобы получить доступ к задней части, и убедитесь, что он выключен. Найдите пластиковый лоток и убедитесь, что впускная труба не заблокирована. В большинстве случаев вы можете отсоединить лоток и очистить его. Если ничего из вышеперечисленного не работает, проблема заключается либо в термостате холодильного агрегата, либо в неработающих вентиляторах. Тогда, скорее всего требуется профессиональное обслуживание.
