Robot29
Robot29
12.08.2021 в 13:09:15
Подскажите пожалуйста чем лучше заделывать швы 3 мм между листами фанеры 12 мм фк 4/4, положенной на деревянный пол для выравнивания. Сам больше склоняюсь к самодельной шпаклёвке опилки + пва клей, так же видел способ запенивания монтажной пеной, пистолет есть так, что это не проблема, шпаклёвка по дереву имхо дороговато получится , всего 40 квадратов.
Robot29
Robot29
30.08.2021 в 10:29:44
Сперва попробовал заделывать смесью ПВА и опилок, благо клей и опилки уже были получалось вполне нормально, единственное сохнет долго, затем решил купил готовую акриловую шпаклёвку и прошёлся ей поверх пва с опилками.
Прошёлся первый раз - шлифанул болгаркой, загрунтовал и нанёс второй слой, швы у стены запенил.
Грэй
Грэй
30.08.2021 в 13:00:30
Robot29 написал: Прошёлся первый раз - шлифанул болгаркой, загрунтовал и нанёс второй слой, швы у стены запенил.
всё правильно сделали, поздравляю! :)
Robot29
Robot29
31.08.2021 в 08:38:56
Грэй написал:
Грэй, Благодарю ! Местами всё ж таки остались перепады в 1,5- 2 мм по правилу 1,5 м,посетила мысль: А не протянуть ли по всей плоскости фугеном ?! Решил , что если будет раздражать так и сделаю, но надеюсь , что выбранный в качестве финишного полукоммерческий линолеум Таркет Идилия с пеночно-войлочной основой сгладит мелкие неровности.
Hitgher
Hitgher
31.08.2021 в 08:44:06
Robot29, Фанеру сверху гипсово полимерной шпаклевкой? Да, не оскудеет земля русская идио....
Robot29
Robot29
31.08.2021 в 10:17:22
Hitgher написал: Robot29, Фанеру сверху гипсово полимерной шпаклевкой? Да, не оскудеет земля русская идио....
Hitgher, Для тех кто в танке :a
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.08.2021 в 10:29:01
Robot29 написал: Для тех кто в танке
вы зачем ее использовали ? она потрескается и все вы путаете декоративное и силовое воздействие шпатлевкой этой можно задекорить неровности но на стыки ( ваши стыки) лучше бы герметика накатить, или клея , или вообще ничего
kolokol888
kolokol888
Находка
31.08.2021 в 10:53:39
Robot29, слова Hitgher относились к вашей идее " А не протянуть ли по всей плоскости фугеном ?!" Именно Фуген - гипсово-полимерная .
Robot29
Robot29
31.08.2021 в 11:35:44
fhntv написал:
fhntv, Думается , что под полукоммерческим линолеумом с двойной- демпфирующей основой не растрескается, но если растрескается - то заменю на что- либо другое, что порекомендуете ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.08.2021 в 11:38:55
растрескается с гарантией посоветовал бы шпаклевку эпд
Robot29
Robot29
31.08.2021 в 11:39:55
kolokol888 написал: Robot29, слова Hitgher относились к вашей идее " А не протянуть ли по всей плоскости фугеном ?!" Именно Фуген - гипсово-полимерная .
kolokol888, Ясно ), просто как-то встречал на просторах интернета такой бюджетный способ выравнивания, мне кажется, если слой небольшой и помещения с низкой проходимостью-то фуген вполне себе вариант.
