denrichy
denrichy
13.08.2021 в 00:10:13
Здравствуйте. Нужен совет. Есть старая стяжка (70х годов). Пирог такой: слой битума от 2 до 12 мм, местами покрыт остатками оргалита + ЦПС весьма крепкая, не крошится, от монеты не бахромит + песок. Пирог от 5 до 10 см по квартире. Там где пирог самый тонкий есть трещины 1-2 мм:
Стяжка бухтит во многих местах. Чистый пол планируется от 1 до 6 см плюсом к уровню текущей стяжки. Задача сделать пол под кварц винил максимально быстро и просто.
Понятно, что лучше все вычистить и сделать новую стяжку, но хотелось бы как-то без этого. Задачи делать на 30-50 лет нет. Нужно, чтобы лет 7-10 пол продержался. Есть ли варианты с наливным полом? Можно ли избежать снятия битума? Заранее спасибо за необычные идеи :) Спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.08.2021 в 01:14:01
denrichy написал: Задача сделать пол под кварц винил максимально быстро и просто
denrichy написал: хотелось бы как-то без этого
denrichy написал: с наливным полом?
да, смело заливайте, будет норм
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2021 в 11:12:14
denrichy написал: Задача сделать пол под кварц винил максимально быстро и просто.
Современно: без портков, но зато в шляпе. :applause:
fhntv написал: да, смело заливайте, будет норм
Не смущает, что в итоге будет по 10-15 см чистого цпс, это очень большая нагрузка на перекрытия.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.08.2021 в 12:18:16
AndyMirror написал: Не смущает,
что должно смущать ? слой наливного 1 см ? там где больше - пусть керамзита подкинет - я думаю догадается или тяжелые мешки подскажут которые занесет предварительно в квартиру
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2021 в 15:47:57
fhntv написал: слой наливного 1 см ? там где больше - пусть керамзита подкинет
Вы читаете невнимательно.
Сибиряк
Сибиряк
13.08.2021 в 23:24:26
AndyMirror, а в чем недопонимания с Артемом?
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2021 в 23:32:15
Сибиряк,
denrichy написал: Чистый пол планируется от 1 до 6 см плюсом к уровню текущей стяжки
Артём пишет
О керамзите ТС и не заикается.
Хрестоматийная ситуация, каждый о своём. :popcorn
14.08.2021 в 13:54:20
denrichy написал: как-то без этого.
и будет какой-то результат, именно какой-то :D
