aspen63
aspen63
13.08.2021 в 14:29:18
Добрый день!
В процессе планирования стало понятно, что в гардеробную придётся напихать кучу оборудования для подготовки воздуха. В результате, если делать гипсокартонный потолок, он будет представлять из себя люк на люке в не самых удобных местах. Может быть есть более рациональный подход? Подвесной потолок с большими квадратными панелями как в офисах не очень хочется по эстетическим соображениям. Да, это гардеробная, но тем не менее. Есть идеи, как поэстетичнее, но функционально сделать?
sanya1965
sanya1965
13.08.2021 в 14:39:11
Есть перфорированные металлические панели, со слоем шумогасителя. Можно рейки почаще. Вопрос размера (не указан), эстетики, стиля (не указан).
aspen63
aspen63
15.08.2021 в 04:03:44
Помещение 2100 на 2300. Хочется минималистично и красиво :)
Грэй
Грэй
15.08.2021 в 04:58:30
aspen63 написал: Хочется минималистично и красиво
лучше о шумоизоляции оборудования позаботиться, чем о красоте в гардеробной
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.08.2021 в 09:36:28
Пластиковые панели на магнитах.
AKI
AKI
15.08.2021 в 11:10:05
aspen63 написал: Есть идеи, как поэстетичнее, но функционально сделать?
легкие съемные рамки из алюминиевого профиля, закрытые с лицевой стороны легким декоративным материалом: вспененным ПВХ, тонким плексигласом, поликарбонатом. Пот покраску или оклейку пленкой или другой вид отделки. По формату - "парящий потолок" (отступ от стен для снятия рамки сдвигом с направляющих). Тыльную сторону оклеить любым изолоном или эппс для жесткости. Размеры большие, поэтому поделить на две части, стык закрыть светильником - полосой. Это если доступ к вентиляционному оборудованию будет нужен раз в год. Если раз в месяц... люки, лючки, петли. Можно (если позволяет мебель и расположение оборудования) сделать створку (на рамке), откидывающуюся на петлях от потолка к стене. Возни много, но будет эстетично и функционально (полный доступ).
aspen63
aspen63
23.08.2021 в 19:35:40
AKI, Можете какой-то бренд производителя назвать, чтобы посмотреть, как этотвыгдядит?
AKI
AKI
23.08.2021 в 21:00:52
aspen63, нет такого бренда. Все собирается по месту. Профиль и листовые пластики у любого продавана материалов для лайт-боксов. Я закупаюсь в Зеноне. Исключительно, потому что близко ехать, полно и других компаний. Вам, по сути, нужна рамка (фрейм с петлями) и отделка (вставка под цвет интерьера или покраску).
