Lesiza2007
Lesiza2007
13.08.2021 в 17:12:36
Прошу помощи у мастеров! Купила стол из необработанной сосны, после долгих поисков информации в Интернете, отшкурила его и покрыла маслом в несколько слоев (время просушки соблюдалось). После полного высыхания масла, стол покрылся какими-то пятнами, я не понимаю, как их убрать и почему это произошло. Фото прилагаю
sanya1965
sanya1965
13.08.2021 в 18:49:39
Вариантов два -либо не прошкурено нормально, либо наоборот зерно было более 150.. по технологии под масло, наждачка 60, потом 120. Чо делать? Брать наждачку 120, и вдоль волокон до посинения. Причем делать это можно локально, только по проблемным местам. Ну и штоп дважды не вставать... Сосна для столешницы не подходит, мягкая слишком. Минимум ясень, лучше бук, дуб. Ясень не сильно дороже сосны, по декоративности лучше в разЫ.
strider1978
strider1978
13.08.2021 в 19:22:32
sanya1965 написал: Сосна для столешницы не подходит, мягкая слишком.
Во всяком случае не под маслом. Нужна более ядрёная химия.
Lesiza2007 написал: стол покрылся какими-то пятнами
То что сейчас не прокрасилось - это ПВА которым сращивали бруски в щит.
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2021 в 21:10:08
Да и сырая сосна, наверняка. ;)
Масло оно для цвета, сверху изностойким надо покрывать, я себе яхтным лаком покрыл в три слоя.
sanya1965
sanya1965
13.08.2021 в 21:18:16
AndyMirror написал: Масло оно для цвета, сверху изностойким надо покрывать, я себе яхтным лаком покрыл в три слоя.
AndyMirror, масло для дела, (а не для цвета) для использования по прямому назначению. В данном случае Borma Hard Top было бы отлично. А заливать слоями синтетики натуральное дерево смысла нет. И осчусчения совсем другие. Кроме того, масло можно подправлять локально, тогда как лак тока сдирать целиком и переделывать. При этом, смолосодержащие породы (ель, сосна) для масла мало подходят. Как ваше верно пишут, нужна ядреная химия. Она не бесплатна, а стоит весьма хороших денег.
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2021 в 21:37:55
sanya1965 написал: масло можно подправлять локально
Пользоваться покрытым нереально.
sanya1965 написал: смолосодержащие породы (ель, сосна) для масла мало подходят
Нормально получается.
sanya1965 написал: заливать слоями синтетики натуральное дерево смысла нет.
Повторю: это кухня, ею пользуешься каждый день. Натурпродукт сразу же превращается вот в это:
С синтетикой таких проблем нет.
sanya1965
sanya1965
14.08.2021 в 01:09:58
AndyMirror, возьми воды и налей на сливочное масло. Мож поймёшь.... На фото... Столешница ясень, 6 лет на кухне. Если у тебя что-то не получается, то надо учиться. А не поливать почём зря... Кста... Ядреной той химией я ранее интересовался... Немецкие ведра по 20кг за несусветную цену... Ну я и прикинул, что выгоднее брать мебщиты из приличных пород и покрывать Borma (Osmo или V33 сильно дороже), а не покрывать дешевое гумно в надежде получить конфетку....
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.08.2021 в 11:22:47
sanya1965 написал: яхтным лаком покрыл в три слоя
я так понимаю вы его в хозмаге купили ? а не в специальных магазинах для мореманов где он стоит очень и очень неприлично
sanya1965 написал: Ну я и прикинул, что выгоднее брать мебщиты из приличных пород и покрывать Borma (Osmo или V33 сильно дороже), а не покрывать дешевое гумно в надежде получить конфетку....
золотые слова
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2021 в 12:35:25
Разговора не получилось. :D
Scada
Scada
Таллин
18.08.2021 в 17:31:46
Lesiza2007 написал: Прошу помощи у мастеров! Купила стол из необработанной сосны, после долгих поисков информации в Интернете, отшкурила его и покрыла маслом в несколько слоев (время просушки соблюдалось). После полного высыхания масла, стол покрылся какими-то пятнами, я не понимаю, как их убрать и почему это произошло. Фото прилагаю
Lesiza2007, Сначала шкурка 60-80 снимаем около 2мм потом 240-300 и на последок 800-1000. Я всегда так делаю при реставрации
strider1978
strider1978
18.08.2021 в 19:05:41
Scada написал: и на последок 800-1000.
Сосна таких усилий не стоит и даже заметно такого шкурения не будет.
