Совэ
Совэ
Рейкьявик
14.08.2021 в 02:43:42
Всем привет. Есть дом в деревне, подключено три фазы, есть проблема, напряжение может варьироваться от 160В до 260 и более, в зависимости от времени суток, поэтому поставили стабилизаторы, 3 однофазника, приходил и подключал их электрик местного разлива. Так вот, на днях забарахлил скважинный насос, я замерил его напряжение и офигел - 161В. Он точно подключен после стабилизаторов. Стабилизаторы не работают? Или они неправильно подключены? Стабы на 4 клеммы каждый, человек их подключавший, соединил ноль вход и ноль выход на каждом конкретном стабилизаторе. Далее там скрутка из отходящих кабелей из объединенных нулей с каждого стаба. Схемы подключения в интернете говорят о том, что нули стабов с 4-мя клеммами не соединяют. Сам исполнитель работ говорит что без разницы, что стабилизация идет по фазе, а ноль один фиг ноль что там, что там. Это правильно? Неправильно? Или без разницы?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.08.2021 в 05:57:59
Стабилизатор напряжения стабилизирует напряжение. Если у вас в сети нехватает мощности и перекос возникает именно по этой причине То стабилизаторы мощности не дабавят как не подключи.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
14.08.2021 в 19:29:43
Aтос написал: Стабилизатор напряжения стабилизирует напряжение. Если у вас в сети нехватает мощности и перекос возникает именно по этой причине То стабилизаторы мощности не дабавят как не подключи.
Aтос, меня интересует правильно ли подключено электрооборудование у меня, вопрос о недостатке мощности и сопутствующие вопросы должны решать другие люди, там уже их сети, а не мои. А мне со своей стороны, для начала нужно исключить косяки с моей стороны, а потом уже дергать энергоснабжающую организацию.
Aтос
Aтос
16.08.2021 в 05:33:28
Я ответил на Первый вопрос который вы написали:-Стабилизаторы не работают? Чтобы ответить на другие надо хотябы знать что за стабилизаторы.
Идея соеденить три однофазных стабилизатора далеко не токая простая и результат может быть разным
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.08.2021 в 06:12:52
Совэ написал: на днях забарахлил скважинный насос, я замерил его напряжение и офигел - 161В
Замерьте выходные напряжения на всех трёх стабах. Если на всех стабах пониженное напряжение, то значит стабы уже не вытягивают низкое входное напряжение. Если только на одном стабе на выходе пониженное напряжение, а на других - нормальное, то поменяйте стабы местами. Если пониженное напряжение остаётся на выходе одного и того же стаба, то надо смотреть что с этим стабом не так. Если после смены стаба на скважинном насосе осталось пониженное напряжение, то смотрите что произошло с нагрузкой. Может нагрузка стала много кушать тока и уже стаб не вытягивает по току. Проводите исследование и ищите узкое место.
ИМХО (IMHO)
xektaganrog
xektaganrog
Таганрог
29.08.2021 в 10:01:05
на многих стабах есть байпас-и многие не знают,что это ... проверьте,не включен ли он на ваших. а так да-ноль он везде ноль...и соеденить его можно и до и после...
Aтос
Aтос
29.08.2021 в 16:23:55
ДаДа особенно на УЗО
Михаил 53
Михаил 53
13.12.2021 в 21:47:06
Aтос написал:
Aтос, А УЗО здесь как седло корове. На стабилизаторах ноль входной и выходной внутри соединены перемычкой в палец толщиной, поэтому доморощенный электрик топикстартера сделал всё правильно. Придерживаюсь мнения xectaganrog
Aтос
Aтос
14.12.2021 в 06:53:31
...... (определенной категории людей) закон не писан.
