GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.08.2021 в 23:10:18
имеется старенькая модель Лауфен Про , где не по кнопке сиденьте снимается, а есть штыри и там бабочка пластиковая снизу
сиденье снял, серебристую накладку с микролифта (штыря) - вынул, но сам микролифт остался в сидушке и как его вытащить из посадочного отверстия - не пойму.... Тянул руками, плоскогубцами, но сидит он там плотно и шелехнется А надо - починить, т.к. крышки уже не лифтом идут, а как обычные с грохотом закрываются... Видел на ютюбе, что можно микролифт смазать демферной смазкой 600000 и 1 млн. и он потом работает Поскольку вытащить сам штырь микролифта я не смог, то засунуд смазку в 2 щели, которые увидел и в серебристую накладку... собрал, поставил После этого, стульчак особо не восстановился, а вот крышка уже более-менее мягко пошло, но не как - новая... Итак, можно ли штырь микродифта вытащить?
могу еще накладку серебристую со штыря микролифта снять и фото выложить, чтобы понятно было , как он там сидит
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.08.2021 в 13:21:54
вобщем, как я понял, штырь крепит некий механизм, типа скоба, и надо сначала снять крепление, потом вынуть штырь из посадочного отверстия. Посмотрел ролики на ютюбе... моей старое модели не увидел и как вынимать штырь - не пойму... Отверткой пытался залезть в щель, что на 12 часов видна на последнем фото и сковырунть типа стопорного кольца... не удается...
Наверное, если это стопорное кольцо, то надо свести усики у этого пластикового кольца? Но чем? И так - чтобы не сломать пластик
ArtemKuchin
ArtemKuchin
04.06.2023 в 10:22:32
Знаб, что уж 2 года прошло. Но в поиске выходит это сообщение, а ответа нет.
GEO-Tr, У меня такой же laufen form. Смог достать просто рычагом отвертки вырвав его оттуда. Там язычок упирается в бортик сиденья, но отогнуть его невозможно никак, только сломать и вырвать. Он ни функцию не влияет. Делали это все уроды, так как ремонтопригодность ноль. У других все нормально вынимается. А дальше у меня выяснилось, что цилиндр микролифта просто лопнул и смазка вытекла вся. Найти аналогичный не получается.
Пока план такой: 1) Трещину разделать и запаять 3д ручкой с ABS пластиком. Зашкурить 2) Просверлить отверстие 2мм, туда ввести смазку и ПМС - 1000000 и тоже запаять
Жду когда смазку привезут
Новый микролифт стоит для этой модели от 7000. Проще выкинуть унитаз и взять китай с микролифтом, он хоть ремонтопригодный.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
12.06.2023 в 00:41:57
Сделал, но это не помогает. Давление внутри цилиндра огромное и рвет шов за 2-3 раза. Заказал новые линидры на алике https://aliexpress.ru/item/1005005513571242.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.29a54aa6ZEClgJ&sku_id=12000033369572986 и видимо надо будет под них проектировать и печатать на 3д принтере вставки. Но это не проблем.
