Сима170717
Сима170717
Пермь
18.08.2021 в 11:29:21
Спасибо всем за участие, за подсказки. Хотя, что делать дальше я не знаю. Уже и заплатить пообещала, только бы сделали нормально, а им, видишь ли, не нравится, что я контролирую. А как не контролировать, если они без контроля напортачили. Хороших специалистов сейчас, похоже, трудно найти. По объявлениям все с полипропиленом работают, со стальными трубами, видимо, мало кто работает...
Сима170717
Сима170717
Пермь
19.08.2021 в 15:36:28
Срезали стояк и отводы, а там вот такие зауженные отверстия. Как вам такая работа?
Mazayac
Mazayac
19.08.2021 в 19:07:06
Сима170717 написал: Как вам такая работа?
Для двухтрубной системы отопления так и должно быть. Совершенно нормально.
Сима170717
Сима170717
Пермь
20.08.2021 в 13:37:44
Mazayac, "должно быть" это, видимо, из серии "нормальная практика". Где это прописано? Зачем тогда делать ДУ15, можно сделать трубу меньшего диаметра, экономнее будет. Разве заужение просвета трубы не влияет на скорость движения теплоносителя, не влияет на скорость засорения трубы?. Трубы, которые у нас были до кап.ремонта были сделаны в соответствии со строительными нормами, ровно, ни одного залома, ни каких лишних врезок-заплат, без заужения отверстий. Просто в 1994 году были ещё мастера, а сейчас, в основном, мастера типа "нормальная практика", сделал, получил бабки, а дальше - "хоть трава не расти". Вот так и живем. А потом удивляемся "Почему мы так плохо живем".
Mazayac
Mazayac
20.08.2021 в 23:25:33
Сима170717, должно быть - это из серии "раньше так вообще всегда делали, потому что не было арматуры регулировочной и ограничение потока через радиатор, строго обязательное в двухтрубной СО, делали нормированными отверстиями под отводами".
И да, в двухтрубной СО для радиатора вполне достаточно какого-нибудь ДУ10, только никто не будет персонально Вам трубы 3/8" заказывать и приваривать к стояку, а потом переходить с них футорками на 1/2" резьбу арматуры.
А эти отверстия в стояках, кстати, с огромной вероятностью спасут Ваше же жилище от замерзания, когда ушлые санты выбросят у соседей клапаны и заменят их на прекрасные шаровые краны, устроив гидравлическое короткое замыкание в СО. Ведь они точно так же считают, что сечение - то уж должно быть максимальным! Вандалы - вредители.
Сима170717
Сима170717
Пермь
21.08.2021 в 15:14:32
Mazayac, так отвод и так меньше диаметром, чем стояк. Вы хотите сказать, что этого недостаточно? Не понятно как шаровые краны на отводах могут повлиять на движение теплоносителя по стояку. Прочитала, что изгибы и заужения ощутимо влияют на скорость движения теплоносителя, не говоря уж, что маленькое неровное отверстие быстрее засорится. У нас раньше все отводы были сделаны по прямой, не считая огибания стояка, всегда было очень тепло. А сейчас столько перегибов, заужений, что боюсь мы действительно замерзнем, и не потому что у соседей будут шаровые краны.
Сима170717
Сима170717
Пермь
21.08.2021 в 15:18:19
Не знаю, может это не совсем про отвод, но в СНиП так сказано: "Отверстия в трубах диаметром до 40 мм для приварки патрубков необходимо выполнять путем сверления, фрезерования или вырубки на прессе. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2018 N 708/пр) Диаметр отверстия должен быть равен внутреннему диаметру патрубка с допускаемыми отклонениями +1 мм."
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2021 в 15:23:52
Сима170717 написал: но в СНиП так сказано
Ага, все так и бросились исполнять, да ещё и за зарплату.
Mazayac
Mazayac
21.08.2021 в 20:49:45
Сима170717, да, для нормального функционирования вертикальной двухтрубки недостаточно того, что отвод меньше диаметром, чем стояк.
Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить исполнителей - на этом форуме большего перфекциониста, клеймящего рукожопов, ещё поискать надо. Просто то, что видно на фото - во-первых, рвботоспособно, во-вторых, вандалоустойчиво. Залом на трубе - да, разве что эстетически не здорово, остальное - выполнено правильно.
Сима170717
Сима170717
Пермь
22.08.2021 в 17:39:19
AndyMirror, да за деньги тоже хорошо не хотят делать. Видимо привычка халтурить - сильнее.
Сима170717
Сима170717
Пермь
22.08.2021 в 17:55:27
Mazayac, ох, не знаю, что и думать. После Ваших оценок можно подумать, что строительные нормы идиоты писали. Но, всё равно спасибо, задумалась. Фото может плохо отражает действительность. Предыдущая разводка и радиаторы без проблем прослужили 27 лет, и, наверное, ещё столько же простояли. Жалею уже, что разрешили всё заменить. Всегда было очень тепло. Предыдущая СО
