Arturos
Arturos
Самара
16.08.2021 в 01:31:18
Доброго дня!
Прошу помощи советом. В процессе ремонта в прихожей, кухне и в санузлах была уложен керамогранит, встал вопрос укладки ламината остальной части квартиры. Стыковаться ламинат и керамогранита будет в двух местах: это на небольшом участке коридора и при входе в ванную. При этом у плиточников уровень чистового пола с плиткой в коридоре получился порядка 19-20 мм, в районе ванны 17 мм. В местах стыка в слой клея заложили крепежный базовый профиль с зубцами под порожек(leroymerlin.ru / product/krepezh-alyuminievyy-8-12x900-mm-84466970/).Существуют ли для такого профиля компенсирующие перепад порожки? Ломаю голову как теперь подобрать толщину ламината и подложки чтобы можно было хоть как то состыковать эти два покрытия без наливного пола. Возможно ли положить ламинат 8 или 9.5 мм при такой конфигурации?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.08.2021 в 09:49:20
Arturos, При этом у плиточников уровень чистового пола с плиткой в коридоре получился порядка 19-20 мм, в районе ванны 17 мм, как так получилось, откуда вообще 19мм? Изначально стяжка была в уровень? И дайте ссылку на профиль!
Arturos
Arturos
Самара
16.08.2021 в 13:11:43
dmitrovski, профиль вот этот leroymerlin.ru/product/krepezh-alyuminievyy-8-12x900-mm-84466970/ . По поводу толщины покрытия, прошу прощения не написал. Уложен керамогранит 10 мм, еще есть теплый пол(тонкие маты), и насколько помню был небольшой бугорок в одном месте несколько мм, видимо поэтому так получилось.
Сибиряк
Сибиряк
17.08.2021 в 00:20:26
есть пороги компенсирующие до 18мм. плавные без угла
Arturos
Arturos
Самара
24.08.2021 в 15:45:26
Сейчас уложен профиль. См картинку. Он предназначен как я понял для т-образных порожков и строго одноуровневых соединений. Что с ним делать тогда? Возможно как то аккуратно спилить без демонтажа плитки?
AndyMirror
AndyMirror
24.08.2021 в 17:01:24
Arturos написал: См картинку.
Это не картинка а пальцем в небо. понять что-либо невозможно.
Arturos
Arturos
Самара
26.08.2021 в 01:38:47
AndyMirror, это базовый металлический профиль на краю плитки. Вот есть еще вот такое изображение, так более понятно:)?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2021 в 09:20:22
Покажите план квартиры. Не исключен случай доливки пола с плавным наклоном в незначащих пространствах поперек замков покрытия. На стыках выводится в нулевой перепад, далее из экономии можно уйти на существующий уровень. В самом крайнем случае (но идеальном для качества) доливается вся квартира. 5-10 мм - это не так страшно. Тем более судя по качеству стяжки она еще базовая, не финишная. Если поползать по ней с правилом, возможно она потребует подравнивания под ламинат. Косвенные признаки замеченные на фото и в описании свидетельствуют о невысоком уровне ремонтной бригады. Так что если ремонт комплексный под этим исполнителем, то подготовка основания под ламинат имеет смысл.
Объясню: несогласованность уровня полов по квартире - отсутствие хоть какого-то проектирования, т.е. что привезли то и вмазываем на текущем этапе. Отсутствует защита финишного покрытия в продолжающемся ремонте (на фото уложенная плитка без защиты и в строительном мусоре). Техническая мебель на финишном покрытии без защитных накладок на ножках при наличии строительного мусора на полу. "Фсегда так делаем, никто не шаловался, насяльника!"
AndyMirror
AndyMirror
26.08.2021 в 13:04:15
Arturos написал: Он предназначен как я понял для т-образных порожков и строго одноуровневых соединений.
Так выведите нужный уровень шаблоном и делайте.
Понанимают по объявлению и ждут чуда. ;)
Arturos
Arturos
Самара
26.08.2021 в 13:30:05
AndyMirror, да о каком чуде речь, меня уже устроит разноуровневый порожек, ибо доливать 45 квадратных метров пола на 10 мм будет экономически затратно. Мне не ответили существуют ли подобные порожки под тот профиль что установлен или мне его нужно удалить каким то образом. Существует вариант quick step incizo. Возможно ли его поставить без демонтажа существующего базового профиля? Если нет то можно ли демонтировать базовый профиль без демонтажа плиток керамогранита, в слой плиточного клея которого он вмонтирован?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2021 в 14:01:23
Дольше спрашивать чем найти. существуют
