Нужно уложить фанеру 21 мм (черновой пол) на бетонную плиту с остатками (местами) старой стяжки. Стяжку кое-где поснимали, чтобы фанера влезла по высоте. Как выставить фанеру в горизонт, как крепить?
16.08.2021 в 08:44:59
16.08.2021 в 21:31:23
выровнить в горизонт и плоскость стяжку наливным полом или плиточным клеем, ориентируясь на самую высокую точку. фанеру приклеить. можно клей КС использовать. дёшево и сердито.
17.08.2021 в 08:54:08
виталий александрович написал: фанеру приклеить
Хотелось бы еще механически притянуть к плите.... Анкеры? Саморезы с дюбелями?
17.08.2021 в 09:30:33
bvn-2005, зачем? если основание будет хорошо подготовлено, клей прекрасно справится... но если у вас есть желание впустую потратить деньги и время, то можете и "механически притянуть"...) если фанера ровная(хранилась при соблюдении условий),основание ровное, то клея вполне хватит. если же фанера дугой или винтом, то можно и притянуть в нескольких местах, чтобы прижать плотно. дюпель-гвоздями или нагелями.
17.08.2021 в 09:39:31
видел однажды такое исполнение- натерают маяки и на них кладут фанеру прибивая к полу.
17.08.2021 в 10:10:00
виталий александрович написал: клея вполне
фанера получит влагу из клея и слой шпона может отойти от слоя ее проклеивают сейчас номинально , лишь бы доехала до потребителя
17.08.2021 в 10:26:48
виталий александрович написал: дюпель-гвоздями
которые выползут через некоторое время :killyourselfbywall:
17.08.2021 в 11:13:29
BV написал: которые выползут через некоторое время
Выползут однозначно... Думаю использовать что-то такое:
17.08.2021 в 11:25:20
17.08.2021 в 11:33:26
BV, зачем вообще на цементные полы укладывать дорогую, недолговечную фанеру? Наливными ровнять и все. А фанера на лагах должна быть
17.08.2021 в 11:44:02
BV написал: Разницу знаете?
Угу. Стяжка - 20 мм. А потом вполне себе бетон...
