GRiNWOOD
GRiNWOOD
16.08.2021 в 12:31:09
Доброго дня! Подскажите Новый дом, остеклённая холодная лоджия Временно летом кинул на бетонный пол линолеум на обычную подложку пенку. Знаю что будет конденсат когда похолодает Что сделать под линолеум? Знаю кладут лаги и фанеру некоторые, и утепляют ещё чем то.. Утеплять лоджию не планирую, только надо соорудить подложку под линолеум Из чего сделать «бутерброд»?
Зы интернеты выдают только «копипастерские» сайты с нулевой информацией...
nadegniy
nadegniy
02.09.2021 в 07:31:03
GRiNWOOD написал: Доброго дня! Подскажите Новый дом, остеклённая холодная лоджия Временно летом кинул на бетонный пол линолеум на обычную подложку пенку. Знаю что будет конденсат когда похолодает Что сделать под линолеум? Знаю кладут лаги и фанеру некоторые, и утепляют ещё чем то.. Утеплять лоджию не планирую, только надо соорудить подложку под линолеум Из чего сделать «бутерброд»?
GRiNWOOD, ЭППС положите
GRiNWOOD
GRiNWOOD
02.09.2021 в 19:57:08
nadegniy написал:
nadegniy, А на него? Чтоб линолеум положить...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.09.2021 в 20:00:08
GRiNWOOD, лаги и шпунтованная ДСП
nadegniy
nadegniy
02.09.2021 в 23:17:04
GRiNWOOD написал:
nadegniy написал:
GRiNWOOD, Можно при помощи ЭППС выровнить пол, дальше либо базовый армирующий слой и на него плитку, можно листовой материал и на него линолеум.
Mikamoon
Mikamoon
Александров
19.01.2022 в 22:23:08
Я на ЭППС два слоя ГВЛВ 10 мм постелил с перекрытием. Сверху пока не определился.
