Vas12
Vas12
Иркутск
09.04.2007 в 14:01:27
Желаю сделать фанерный пол по лагам. Есть выровненная стяжкой плита перекрытия, неровности до 1 мм на два метра. По техническим причинам нет возможности крепить лаги дюбелями к стяжке и перекрытию. Как считаете, будет ли нормально жить плавающий фанерный пол, т.е. без жесткого сцепления лаг с основанием? Предполагаю лаги попилить на брусочки длиной 40-50 см, чтобы исключить их деформацию при изменениях влажности, а по ним собрать калиброванную фанеру 12 мм в два слоя.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.04.2007 в 14:28:54
Vas12 написал : Есть выровненная стяжкой плита перекрытия, неровности до 1 мм
лаги зачем ?
Vas12
Vas12
Иркутск
09.04.2007 в 16:49:53
Вся заморочка для звукоизоляции - хрущевка... Между фанерой и перекрытием будет минвата.
Bios
Bios
09.04.2007 в 17:44:18
Вместо дюбелей лаги можно закрепить монтажным клеем на основе Ms полимера, к примеру, Суперфикс при толщине клеевого слоя от 2 мм получается соединение эластично воспринимающее деформации
69
09.04.2007 в 17:56:06
Фанера 16 мм в 2 слоя, с проклейкой и прокруткой саморезами. Без всяких лаг, на пенополиэтилен 3-4 мм. По такому основанию будет лежать без проблем и деформаций. Можно класть паркетную доску или клеить штучный паркет. С соблюдением норм по звукоизоляции.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
11.04.2007 в 09:00:13
http://snap.jino.ru/rom/wm6ports.7z
ditter
ditter
13.04.2007 в 00:36:17
у меня такой же хрущ попался. 335 -1 или как там этот проект. так вот я использовал клей Uzin точный номер щяз не помню . продается в паркетных магазинчиках.
проставки под лаги из обрезков фанеры проклеивали между собой и к плите этим клеем. плиту естественной грунтовали перед этим . лаги из 45 бруска клали через 42см (по центрам) квадратами.
потом сверху я ставил гкл перегородки (все гипсолитовые стены в двушке вынес). делали это прошлым маем. в начале апреля клеили пробку. пришлось в одном месте сверится и опять закладывать клей. промежуток под фанерой не прокладывал ватой иначе в случае потопа вода б там навечно бы стояла и цвела. в принципе пробка гасит барабан но может быть потом запеню все нафиг. мне когда то так и советовали - перед укладкой фанеры все запень потом лишнее срежь и кидай фанеру. фанеру кстати неплохо между слоями клеить. тока не ПВа с рынка. разбухнет нафиг.
