Подскажите пожалуйста, я уже весь извелся. Купили 2комнатную квартиру на 2 этаже дом 5 этажный 1991г, кирпичный. На полу предыдущий владелец кинул поверх стяжки от застройщика очень криво деревянные полы, украв почти 10см высоты, так ещё и полы были настолько корявые что меня псих накрыл и я их сорвал. Под полами деревянными была стяжка как мне рассказали сторожилы дома из пено бетона (не путать с современными пеноблоками), то есть на вид светло серая масса но не пористая. Отстрелился лазером перепад был по всей квартире где то 3.5см,причем самая высокая точка была у входа в квартиру. Решил залить все наливными полами волма нивелир экспресс. Залил зал 18кв(41 мешок) ,кухню 7.5кв.м(13мешков). и половину спальни 7кв.м(15мешков),вес одного мешка 20кг, в некоторых местах толщина слоя наливных полов доходила до 4см, не стал использовать грубые ровнители потому как подумал что монолитом наливной пол надёжнее будет. Ну и как водится по русски, сделал а потом начал думать, а не большая ли это нагрузка на плиты перекрытия, засверлился в коридоре в старую стяжку там глубина 10см и в спальне там глубина 9см,то есть получается старая стяжка плюс наливной пол и того 13-14см. Ладно думаю узнаю в управляющей организации какой тип плит использовался при строительстве и на какую нагрузку рассчитан, но там мне отказались помочь, направили в архитектуру, но и там мне отказали. Ради интереса решил узнать вес 1кв.м старой стяжки, счухал 1 литр стяжки и взвесил получилось 1кг380г,то есть 1мкуб будет весить 1т 380кг,значит 1м.кв при толщине в 1см 13кг800г. И получается что весь это пирог в 14 см весит примерно 180кг. Вот теперь и ломаю голову, хоть сдирай все эти наливные полы и переделывай более тонким слоем. Подскажите большая ли это нагрузка на плиты, а то я скоро чекнусь.
